查看: 5226|回复: 16
[分享] 【万元征集】双流道分离管设计方案
发表于 2015-4-30 15:53:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
结构设计相关要求:管道结构、涡流结构参数、材质、强度、基于设计的流体分析等等(各方面的设计参数,越详细越好)
评判标准:
1、能具体给出 设计参数和设计概念等方面的思路。
2、描绘出该平面设计图、3D设计图、管道的3D横截面等等。
3、
参加悬赏所给的数据能够直接3D打印。
使用软件:不限
悬赏奖项:1等奖:5000
                2等奖:3000
                3等奖:1000
注意:悬赏奖项各一名
接下来我把图片上传,大家看哦!!!
通过上面的图片,大家能发现什么问题?
楼主我能发现如下问题哦!!!可以给大家做参考吗???
第一张图问题:
1、为什么一个杯子一个入口,却能有2个结果?
2、为什么倒入混合液的时候会发生转动,人能控制流速吗?
3、这个漩涡是如何产生的,还是人利用一起转动还是倒入回合也就转起来?
第二张图问题:
1、漩涡产生的离心力,是如何把混合液分离2个杯子的呢?
2、为什么红色的结构能产生分离作用,红色结构是什么?
3、为什么一个方向的流动速度与离心力,会产生2个不同的结果?
第三章图问题:
1、为什么管道出口,同等大小,但是流出来的 却有2个方向?
2、横截面是一样的大小吗?看图片3-5毫米?是平分还是怎么样?
101
等待验证会员
发表于 2015-5-1 18:02:56 | 显示全部楼层
管子里面是光滑的,流入的速度或者流入的液体的多少可以控制,但管子里面没有控制装置,内壁又是光滑,应该速度很难控制,如果是人控制的话更难达到均匀速度的控制,机器的话把流入的液体控制的好的话应该也可以达到速度的控制,红色的应该是一个网状或者是一个有漏斗斜状的东西只要是可以控制从中间分离作用应该就可以吧,两个方向应该是离心力的作用还有中间红色的东西引导着,这些只是个人猜想,不要当真
发表于 2015-5-11 14:10:44 | 显示全部楼层
液体通过泵体注入,速度可以很快的
发表于 2015-5-12 11:44:34 | 显示全部楼层
分离器结构:螺旋板式结构,悬浊液从中间管道泵入,沿螺旋板面做圆周运动,圆周逐级变大,在初始段悬浊液中的重物在离心力的作用下向外离心,清液与浓缩液分层,末端部位设可摆动的折流板,将清液与浊液分开导出。管道式与板式,只不截面不同而已,用板式,流体分层更清晰些
发表于 2015-5-12 13:15:00 | 显示全部楼层
设计倒是不难,但分离筛在管内的安装是以重大难题;其它的参数可以用软件模拟出!
发表于 2015-5-12 13:17:05 | 显示全部楼层
似乎从大半径流入小半径流出效果会更好
发表于 2015-5-12 13:27:40 | 显示全部楼层
离心水泵原理,但是要做出来会很麻烦啊,个人感觉。
发表于 2015-5-12 17:44:01 | 显示全部楼层
流道内部产生漩涡的结果应该蛮重要的
发表于 2015-5-28 14:13:37 | 显示全部楼层
我又没分了下不了
发表于 2015-5-28 14:24:12 | 显示全部楼层
风语 发表于 2015-5-12 11:44
分离器结构:螺旋板式结构,悬浊液从中间管道泵入,沿螺旋板面做圆周运动,圆周逐级变大,在初始段悬浊液中 ...
你有机会获大奖呢。能不能考虑一下液体在管路中流动的状况?
GMT+8, 2025-3-1 18:56
