查看: 27356|回复: 126
[原创] Creo 4.0 图形和渲染的新变化(Keyshot内核)
 火.. [复制链接]
39
发表于 2016-7-7 09:45:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
线性显示
搭配NVIDIA,Creo Parametric4.0支持新的GPU库来显示线条样式,如下所述:
  • 所有线风格整体质量得到提高。
  • 定义粗线断开时线路部分得到解决
  • PTC Creo Parametric中的早期版本中可见模式流问题得到解决。
新的GPU支持的线型默认情况下可用,但是,你可以使用如下所述的配置和细节选项,做进一步的调整:
  • force_cpu_style_rendering (配置选项)—强制当前会话中的所有部分、程序集、图纸运用之前的cpu行样式
  • pre_creo4_dwg_use_cpu_rendering (配置选项)—强制CPU线样式显示在一个给定机器在Creo4.0之前发布创建的图纸上
  • pre_creo4_dwg_use_cpu_rendering (具体选项)—更新图纸,以便它在所有机器上使用的是CPU的线条样式
模型视图对话框
创建单一的对话框来保存模型的取向状态,创建新的取向状态,或修改透视设置。
打开视图对话框的步骤:View ▶ Saved Orientations ▶ Reorient.
视图管理器中的外观状态
您可以在“外观”选项卡上定义视图管理器中的不同外观状态。您可以轻松地定义特定的用例的不同颜色组合,而不影响您的设计
一般渲染图形工具栏的更新
对于一般的渲染,下面的命令被添加到图形工具栏中,便于访问:
  • 环境遮挡
  • 场景背景
渲染在PTC的Creo Parametric 4选项卡不可用。从这个标签的核心组件,场景,外观和透视视图都在视图和模型选项卡中。
先进的渲染
一种新的渲染模式取代了以前的高级渲染扩展。新的程序可以从PTC的Creo参数应用程序选项卡。在不退出渲染应用程序的同时,可以切换渲染和建模之间的转换。实时光线追踪的luxionKeyShot提供动力。您可以使用现有的场面,表现于你的设计,如灯光,高动态范围图像(HDRI)环境,和纹理,并创建一个屏幕截图或输出完全呈现的图像。如果你有KeyShot现有的许可证,你可以很容易地导出你的Creo数据于独立的KeyShot中。
当你与模型进行交互时,将自动提升逼真的渲染更新。已经安装先进渲染的用户无需付额外费用就能享受这一功能
-----------------------------分割线-------------------------------
PTC Creo4.0 B000测试版下载(以后有正式版也在此帖更新)
http://bbs.creoug.com/thread-67422-1-1.html
PTC CREO 4.0 B000安装教程
Creo4.0新增功能视频一览
视频一:
视频二:
视频三:
视频四:
发表于 2016-7-7 10:06:40 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDDDDDDDD
发表于 2016-7-7 10:09:55 | 显示全部楼层
不错,高逼格
发表于 2016-7-7 11:13:03 | 显示全部楼层
看看还有哪些更新。
发表于 2016-7-7 11:25:59 | 显示全部楼层
功能不错希望不是吹的
发表于 2016-7-7 13:49:57 | 显示全部楼层
等待验证会员
发表于 2016-7-7 15:20:01 | 显示全部楼层
先看看,学习一下。
发表于 2016-7-7 18:35:24 | 显示全部楼层
功能不错希望不是吹的
发表于 2016-7-7 20:56:54 | 显示全部楼层
学习。。。。。。。。。。。
发表于 2016-7-7 21:02:15 | 显示全部楼层
这次4.0更新内容还不错
GMT+8, 2025-1-11 16:53
