查看: 3702|回复: 14
[已回复] proe 5.0 插入菜单栏没有站平面特征
发表于 2015-4-10 14:21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
就这坛子里下载的WIN764位5.0  插入菜单栏没有站平面特征  求解决  不想重装别的5.0了    标准件好不容易挂上去   有知道的大神救救我  版本是proe 5.0m180
 楼主| 发表于 2015-4-10 14:22:54 | 显示全部楼层
是小平面特征不是站平面特征
186
等待验证会员
发表于 2015-4-10 14:50:22 | 显示全部楼层
打开独立几何看看,是不是收缩到那里面去了,或者直接打开一个小平面文件看看,065之后的版本开始过渡了,有些变态
 楼主| 发表于 2015-4-11 18:10:32 | 显示全部楼层
没有啊,,打开小平面特征也没有出现相应的按键
 楼主| 发表于 2015-4-11 18:10:58 | 显示全部楼层
破衣哥 发表于 2015-4-10 14:50
打开独立几何看看,是不是收缩到那里面去了,或者直接打开一个小平面文件看看,065之后的版本开始过渡了 ...
186
等待验证会员
发表于 2015-4-11 19:06:29 | 显示全部楼层
应该是直接收缩到独立几何了,或者PTC隐藏了.现在新版本就是这样,你那是过渡版本,要用的时候直接打开小平面文件就行了
 楼主| 发表于 2015-4-12 15:30:23 | 显示全部楼层
破衣哥 发表于 2015-4-11 19:06
应该是直接收缩到独立几何了,或者PTC隐藏了.现在新版本就是这样,你那是过渡版本,要用的时候直接打开小平 ...
但我安装4.0的也没有看到这个小平面特征
186
等待验证会员
发表于 2015-4-12 15:41:42 | 显示全部楼层
换个注册表试试
 楼主| 发表于 2015-4-12 18:39:34 | 显示全部楼层
你能不能上传一个啊
186
等待验证会员
发表于 2015-4-12 19:09:32 | 显示全部楼层
往昔 发表于 2015-4-12 18:39
你能不能上传一个啊
群共享里面破解文件里面有,你试一下
GMT+8, 2025-4-30 23:16
