001-Creo Parametric 3.0基本建模过程
在本模块中,您将了解通常用于审视、建模、装配和存档 Creo Parametric 实体模型的基本建模过程。虽然特定公司的过程可能会有所不同,但大多数公司都使用此简化过程。整个课程模块以及接下来的课程计划均支持该过程。
本模块还将为您介绍各种基本 Creo Parametric 概念,包括基于特征的建模以及零件模型、装配和绘图之间的关联性。在后续模块中,您还将了解有关这些概念和其他概念的详细信息。
目标:
成功完成此模块后,您将能够:
通过审查邻接零件的设计参数准备零件模型设计。
按照要求的设计参数创建新的零件模型。
通过组装新零件模型和现有零件模型创建装配。
创建包含视图、尺寸和标题区的新零件模型的 2D 绘图。
Creo Parametric 基本建模过程
准备零件模型设计
在创建新零件模型设计之前,通常需要获取装配中该零件模型设计周围的元件的相关信息。因此,在开始新设计之前,您可能要打开并检查这些零件。在您所在的公司,这一准备阶段可能会与新零件模型设计同时进行,或根本不进行。无论任何一种情况,建立邻接零件的知识在新零件模型设计中都是有帮助的。
准备零件模型设计
创建新零件模型
新零件模型通过基于实体特征的建模准确地从概念中捕获设计。零件模型可以使您在制造产品之前,以图形方式查看产品。零件模型可用于:
捕获质量属性信息。
改变设计参数以确定最佳选项。
在进行制造之前,以图形方式使模型可视化。
通过装配零件模型创建新装配
装配是由一个或多个零件创建的。零件是相对于彼此的位置进行放置和装配的,就像在真实的产品上一样。装配可用于:
检查零件间的拟合。
检查零件间的干涉。
获取物料清单信息。
计算装配的总重量。
通过装配零件模型创建新装配
创建零件或装配绘图
对零件或装配进行建模后,通常需要创建 2D 绘图,对该零件或装配进行归档。2D 绘图通常包含零件或装配的视图、尺寸和标题区。绘图还可能包含注解、表和其他设计信息。不是每个公司都需要模型绘图。
创建新零件模型的绘图
