查看: 1730|回复: 1
[已解决] CREO&ProE随机非正常退出的故障排除
发表于 2015-8-24 11:35:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
CREO&roE随机非正常退出的故障排除
说明一下几种情况的故障问题:
  • 有关 CREO&roE随机非正常退出的故障排除
  • 使用CREO&roE时,经常随机非正常退出(CREO闪退)
  • 不能再现的 CREO&roE 非正常退出
适用于以下版本:
  • Pro/ENGINEER Wildfire 2.0 - 5.0 所有版本
  • Creo Elements/Pro 5.0 所有版本
  • Creo Parametric 1.0 - 2.0 所有版本
  • Creo Parametric 3.0尚未测试)
导致的原因很多,下面大家可以根据自身环境的可能性,用下列的方法进行排除:
  • 使用支持的平台包括操作系统,操作系统级别,处理器(CPU)和显卡
  • Pro/ENGINEER Wildfire 3.0
  • Pro/ENGINEER Wildfire 4.0
  • Pro/ENGINEER Wildfire 5.0 (Creo Elements/Pro 5.0)
  • Creo Parametric 2.0
  • 更新显卡驱动程序至支持的版本或是最新版本
  • NVIDIA显卡驱动程序下载
  • ATI显卡驱动程序下载
  • Pro/ENGINEER, Creo Elements/Pro 和 Creo Parametric 不支持集成显卡
  • 升级 Pro/ENGINEER, Creo Elements/Pro 或是 Creo Parametric 至最新的日期代码
  • 有关操作大型的组件文件或是工程图文件
  • 在 32 位的操作系统中,用户需要开启 3GB 开关以便内存使用大小可以超过 2GB
  • 安装 64 位的操作系统,同时安装 64 位的Pro/ENGINEER, Creo Elements/Pro 或是 Creo Parametric
  • 加载兼容的版本插件
  • Advanced Framework extension (Expert Framework Extension)
  • Expert Moldbase Extension (EMX) 兼容性路线图
  • Progressive Die Extension (PDX) 兼容性路线图
  • 删除位于 <user profile>\Application Data\PTC\ProENGINEER\Wildfire (Windows XP) 或  <user profile>\AppData\RoamingPTC\ProENGINEER\Wildfire (Windows 7)目录下的 .wf 文件夹
  • 不加载自定义的 config.pro 和 config.sup 文件中包括不支持的隐含或是过时选项和已损坏的 config.win 文件
  • Suggested Technique for Trouble-Shooting Pro/ENGINEER Non Reproducible Exits
  • Suggested Technique for Trouble-Shooting Pro/ENGINEER Reproducible Exits
等待验证会员
发表于 2015-8-24 12:25:00 | 显示全部楼层
学Creo就上精诚网http://creoug.com
GMT+8, 2025-3-12 03:54
