查看: 1336|回复: 2
[原创] SolidWorks基础命令图文教程-扫描
发表于 2016-7-5 09:12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
SolidWorks扫描命令图文教程
实例模型如下
SolidWorks中绘制的模型如下
下面就开始绘制模型
首先我们点击绘制草图下边的三角符号,选择下面的3d草图。
绘制下面3条直线,第3条线是在12两条线所构成平面的法线方向。
然后约束一下尺寸
再倒个圆角
接下来退出草图,然后建一个基准平面,建在长度为30的线的端点。第1、第2参考的选择如图所示。
然后我们在这个基准面上绘制草图,绘制2个圆,直径分别为1422
然后我们就可以用扫描命令,轮廓和路径分别选择图中所示草图,打钩确认。
接着我们绘制两边的法兰,我们先绘制方形的一端,主要说下4个圆的绘制,我们先绘制图中箭头所指的两条中心线,然后将图中1圆绘制在方形对角线上,经过两次镜像得到4个圆,然后约束草图,完成。
因为所给的草图中没给出拉伸的高度,我这边直接拉伸5mm
接着绘制另外一端的法兰,我们绘制4个圆和两条外切线,并约束各圆直径和圆心距。
接着绘制一条中心线并裁剪实体,将多余的线删除,得到下图所示图形。
镜像之后如下图所示。
最后这里也拉伸5mm,模型绘制完成。
扫描.rar
150.44 KB, 下载次数: 0, 下载积分: G币 -1
发表于 2016-7-5 20:00:00 | 显示全部楼层
用这方法也很方便的
焊件 管道
焊件 管道
 楼主| 发表于 2016-7-6 12:50:21 | 显示全部楼层
ZYF269 发表于 2016-7-5 20:00
用这方法也很方便的
嗯 谢谢指教 我这边只是用实例介绍一下扫描这个命令
GMT+8, 2025-2-26 13:53
