查看: 5152|回复: 2
[分享] 过程介绍:Creo3.0 布线教程(1)
发表于 2015-7-29 09:12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在接下来的4个子贴中,我们会来学习基本的布缆布线的过程。这是用来准备、布线、平整和记录 Creo Parametric的布线线束装配。这是一个简化过程,不过可能在别的特定地方会有点不同。这个简化过程提供了一些手动布设缆的示例,也提供了外部示意性源的布线信息示例。
4个子贴分别是 装配和布缆设置,布线电线和缆,凭证线束,以及对线束绘图的创建
1.1
首先就是装配和布缆设置。
·      创建缆装配 – 在这里我们建议创建一个包含所有缆特征及元件的子装配。缆装配包含连接器模型、线束零件以及绕/缆线轴特征。
1 – 注意查看连接器入口端
·      传递布线和连接器参考
o  首先,需要参考的就是在布线时的所有几何,如模型的主要曲面、障碍物 (如螺丝孔或筋) 以及其他可以辅助布线的几何 (如穿过孔的轴)。
o  然后,参考用于装配连接器的几何以及坐标系。
o  最后, 将以上几何及参考打包起来传递到缆装配中。
·      装配连接器 – 连接器可以用指定为“入口端”的坐标系来创建。 这个坐标系是被用来定位电线和缆的连接位置。其实也可以利用元件界面进行快速装配,再使用坐标系来创建连接器。创建之后,可在适当位置将连接器装配到缆装配中。要注意的是,不要将连接器组装到上级装配,而是组装到缆装配的共享几何中。
2 - 组装的连接器
·      线束模型的创建 – 线束零件包含线和缆的特征。
·      载入缆外观文件 – 外观文件中包含各种颜色,可用于在模型中区别线和缆。同时也应具有与各个线轴文件所指定的颜色相匹配的颜色名称。
等待验证会员
发表于 2015-7-29 10:06:08 | 显示全部楼层
有楼主的prt文档 就更好了。。。谢谢分享。
发表于 2019-5-14 13:59:05 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上
GMT+8, 2025-4-28 21:56
