查看: 2489|回复: 3
UG后处理换刀T99的现象解决
发表于 2014-1-11 13:10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG6.0以后版本的NX后处理构造器就已经可以随意切换中英文界面了,曾经在UG8.0后处理构造器里做过车后处理,发现一个奇怪的现象,在中文界面 做的车后处理保存后,处理出来的程序的所有换刀指令均为T99(车床换刀指令应为T0x0x,后处理构造器里给T定义为刀号加刀补),重新在英文界面保存一次后就正常了。最近在UG9.0后处理构造器里做车后处理,不论是中文界面还是英文界面保存的文件,后处理出来的程序换刀指令都不正常为T99,求助老师指点。
发表于 2014-1-11 15:21:06 | 显示全部楼层
帮你顶贴
518
9万
超级版主
发表于 2014-1-13 08:00:03 来自手机 | 显示全部楼层
这个可以自己设置的
75
 楼主| 发表于 2014-1-24 10:02:20 | 显示全部楼层
解决了,是位数不够,默认的是“99”,改为“9999”即可。
GMT+8, 2025-2-4 16:53
