查看: 2229|回复: 1
[分享] Creo Simulate 3.0 应用程序
发表于 2015-1-13 18:04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
Creo Simulate 可以用作 Creo Parametric 界面中的嵌入式应用程序,即嵌入模式,
图 1 - Simulate 用户界面“主页”选项卡 - 集成模式
或作为具有类似用户界面的单独应用程序,即独立模式。
Creo Simulate 使您能够处理具有不同单位的装配。此外,您也可选择所输入的所有数量的单个单位。请注意单位,因为这是一个常见错误源。
模型单位制必须在您使用的 CAD 工具中定义。在 Creo Parametric 中,您可以通过单击“文件”(File) > “准备”(Prepare) > “模型属性”(Model Properties) > “单位”(Units) 执行此操作。
启动 Simulate 时,您可以默认选取“结构模式”(Structure Mode),也可以选取“热模式”(Thermal Mode)。除此选择之外,还在功能区中选择“主页”(Home) 选项卡。在“设置”(Set Up) 组内单击“模型设置”(Model Setup) 以定义:
  • 模式 - 您可以选择使用 FEM 模式。这将使用 Simulate UI 来为经典 ANSYS 或 NASTRAN FEM 求解器创建 h 网格。如果使用默认值,则 Simulate 在固有模式下运行。固有模式使用唯一的 p 元素技术和 Simulate 本身的方程求解器。
  • 模型类型 - 选择 3D、默认或各种 2D 理想化。
  • 默认界面 - 在结构模式下选择连接、自由或接触,或在热模式下选择连接、隔热或热阻。此选择将定义 Simulate 处理装配中的接触曲面的方式。
对于结构模式,您也可选择功能模式。对于该模式,选择 Creo Simulate Lite。这将激活具有减少的命令集的非常简单的 Simulate,以与 Creo Parametric 许可证配合使用。
发表于 2018-2-10 17:44:04 | 显示全部楼层
搞个教程就好了
GMT+8, 2025-4-27 02:24
