查看: 12214|回复: 1
[原创] Creo和SW转换
发表于 2017-6-15 12:04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、软件creoSW转换模型中的不同点
为了顺利地将SW(版本14版)软件下建立的三维实体装配模型转换成creo2.0软件下的模型,首先要了解它们间的几个不同点。
  • 文件名的命名规则不同
creo文件名限制在31个字符以内,文件名和目录名中不能包含括号,如“[]”“{}”或“()”,以及标点符号“.”“?”“!”“;”。可以接受下划线“_”、空格和连接号“-”,文件名可包含连接号和下划线,但文件名的第一个字符不能是连接号,在文件名和目录名中只能使用字母、数字、字符(连接号和下划线例外),在名称中包含非字母、数字、字符(如@、#和%)的对象文件和目录不会在对话框中显示,也不能从中检索,不能保存文件名称中包含非字母数字字符的新对象文件,更不能使用中文命名(现在creo1.0有些版本B000或修改config.pro中增加 creo_less_restrictive_names yes)。
SW的文件名不受31个字符的限制,还可用中文名,一般来说,为方便查找零件,都会采用中文来命名零件文件名。
但如果Creo采用的是更改配置的使用中文命名,在通过SW打开时可能无法显示中文名(本人也更改过配置文件,以达到支持中文命名的目的,但效果不是很好,creo支持中文版命名的版本在使用过程中经常出现问题)
  • 文件类型不同
creo的文件类型有草绘、零件、组件、制造模型、绘图、格式、报表、图表、布局、标记或交互文件;而SW的文件类型只有零件、装配体和工程图三种。SW的三种文件类型对应creo的零件、组件和绘图。
  • 单位设置的方法不同
SW一定要先采用工具-选项-文件属性-单位-单位系统-选择-项(如毫米、克、秒—mm、g、s)-确定,选择好单位。如果绘制了图形,再改变单位,前面的图形尺寸会在单位内自动转换关系。而creo环境下则不同,先采用系统默认单位,再通过编辑-设置-Units(单位)-单位管理器对话框打开-选择毫米、千克、秒(mm、kg、s)-设置-选解释尺寸-确定。如图1所示,creo可随时修改尺寸单位,而不改变尺寸。
  • 模型树不同
由于两种软件的特征命名不同,原SW中的设计树通过转换后无特征记录,初始的三个基准参考面也没有了。也就是说不能修改原来的草图,若要添加特征,必须重新建立草绘基准面。
重命名文件后打开后果有差异
在SW装配环境中,对已插入并建立安装关系的零件,如果重新命名,那么再次打开装配图时,会出现无法找到原文件(若文件名已更改)的提示,然后要通过手动查找来选择重新命名的文件名后再打开,则由新命名的零件名替代装配目录树中的原零件名。
2、对SW软件下的实体模型进行文件名的更名
在SW中所有零件和部件的实体模型都是以中文命名。为转换creo中的模型,必须更换成符合creo命名的文件名(creo很多版本不含中文名)。
更换零件的文件名
将在SW软件下建立的所有零件文件名改为不含中文名的文件名,为便于查找文件,更换为按拼音字母组成的名称。其更名对照表。
更换部件(组件)的文件名
在整机装配体中有一些是部件,也必须将整机实体模型目录中的部件名进行更名。
(1)在SW软件下打开每一个部件将原部件中的以原文件命名的零件移出原目录,将新命名的零件放置原目录,用原文件的部件名打开装配体图,用手动查找文件的方法去查找新命名的零件文件名,直到用新命名的文件取代所有的原文件(注:为手动查找方便,新部件的路径与原部件的路径应相同)。以动颚部件为例察看设计树中的目录区别。
(2)把这些打开了的部件保存后退出,再重新命名这些部件的文件名,以备整机装配时手动查找这些新命名的部件。
(3)以新命名的零件和部件打开整机装配图。把所有原文件命名的零件和部件移出原目录,将新命名的零件和部件放置原目录,用原文件的整机名打开总体装配图,用手动查找文件的方法去查找新命名的零件和部件,直到用新命名的文件取代所有的原文件。
(4)察看整机的模型图,检查完后保存退出,再重新命名总装图的文件名。
3、SW实体模型转换为Creo实体模型
(1)在SW软件下的装配体文件类型以Creo文件类型保存。在SW环境下打开(整体装配)命名的总装图,用文件-另存为-保存在(设定路径)-文件名(可不变)-保存类型-点击下拉菜单-选择Creo Assembly(*.asm)-保存。此时SW至Creo转换器开始工作,转换经过逐个零件和部件将边线系列化和将面系列化的过程,需要一定的时间,转换的时间长短取决于装配体文件的大小和运行的计算机配置,这个整机装配体文件的转换大约要8min完成。
完成转换后出现如图3的提示框,长度单位由SW软件中原来的毫米(mm)转换成了米(m),所以要在Creo软件中进行单位换算,点击确定完成转换过程。
只需要将整机装配图进行一次性转换,不需要一个一个打开SW零件和部件图进行转换,转换后会将装配体FeatureManager设计树中所有的零件和部件转换成蝴类型的零件图和部件图,得到相应的*.prt和:*.asm文件。
(2)转换成creo软件环境下的文件数目。打开保存转换成Creo Assembly(*.asm)文件的路径,得到新的文件目录,因为在转换前已将文件名按照Pro/E的文件名要求进行了更名,故转换后的名称前缀与转换前相同。一次转换得到了6个部件文件和68个零件文件,与SW装配体中FeatureManager设计树的文件名相同。
(3)单位转换。在Pro/E软件中逐个将零件和部件打开,用编辑-设置-Units(单位)-单位管理器对话框打开-选择毫米、千克、秒(mm、kg、s)-设置-选解释尺寸-确定。
(4)打开转换成Creo软件下的三维模型。
发表于 2017-6-15 17:29:45 | 显示全部楼层
很透彻,但是creo转SW还是好像不支持中文?
现在4.0不用修改配置文件可以使用中文命名,但通过stp,igs转到SW,在SW里面还是不能显示中文名。
GMT+8, 2025-4-29 14:33
