查看: 1145|回复: 0
[原创] LED声控灯工作原理及特点
发表于 2015-11-8 23:14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
      LED声控灯是LED灯具里装有一种声控电子照明装置,LED声控灯由话筒、音频放大器、选频电路、倍压整流电路、鉴幅电路、恒压源电路、延时开启电路、可控延时开关电路、可控硅电路组成。
概念
       而LED声控灯有一种有趣的现象,那就是光线充足时,任你发出多大的声音都不亮 ;但在黑夜,轻轻一声它就发出了亮光,这是为什么呢?原来LED声控灯还光控电路,以使其在光线足够的时候不工作,所以声控灯的控制盒是声、光同时控制的,在光亮度能达到的情况下,灯不会亮。你可以做一个小实验,你可以用手遮挡声控开关的光控原件然后再发出声音,灯就会亮了。
类型
根据灯具类型分目前市场常用的LED声控灯有:LED声控风火轮、LED声控球泡灯、LED声控向日葵等;
根据工作原理分:最简单的声控LED灯是加开关电源来实现其功能,只能实现灯具开关;
另外一种就是可以由话筒、音频放大器、选频电路、倍压整流电路、鉴幅电路、恒压源电路、延时开启电路、可控延时开关电路、可控硅电路组成。其功能可以实现 被声音激活时,灯具全亮,当无声或声音达不到灯具激活要求时,可以保持低功率工作,如 15W 的声控LED日光灯,未激活时只有4-5W。
工作原理
LED声控灯(当外界声音高于-38±3DB时,LED日光灯自动进入满功率输出模式,并延时15±2S(可以根据实际需求调整时间), 此时声音若低于-38±3DB时,则LED日光灯进入低输出功率模式保持微亮4W,若此时声音仍然高于-38±3DB时,则LED灯再次进入满功率输出模式常亮达到15W.并再延时30S, )
特点
LED声控灯,除了具有一般LED灯具有的长寿命,显色指数高,启动时间短,发光效率高,工作温度低,材料环保等众多优点外,更有几个更突出的优点:
1. 非常省电:LED照明在能耗方面比普通节能灯节约60%以上,加上智能声控芯片的升级,LED智能声控日光灯节电可以达到90%以上。
2. 质保:从国内顾客购买的LED声控灯一般为3年质保期;
3. 采用先进的集成技术,把智能声控芯、智能声控驱动集成到一个LED声控灯,安装十分简单,价格逼近普通的LED灯
4. 降低运营成本,投资回报率高,成效显著。
一体化声光控灯的优点:
除了具有一般led声控灯的优点外,还有以下优点
1、国标设计,安装简单。光源与灯体一体化设计,安装孔采用国标设计,安装通用简单
2、一体化更安全,防盗。
3、声光控设计,led光源,灵敏度可调。
GMT+8, 2025-2-23 18:52
