查看: 3325|回复: 5
[已解决] 哪位大侠知道,PROE布局怎么用的
发表于 2011-3-21 19:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
听说布局很有用,一直也不会,希望会者不吝赐教。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-3-22 12:27:45 | 显示全部楼层
顶一下,希望有人来解答
发表于 2011-3-22 15:42:44 | 显示全部楼层
不知道,期待
发表于 2011-3-22 17:07:46 | 显示全部楼层
顶一下,期待高人来解答
发表于 2011-3-23 08:38:49 | 显示全部楼层
布局功能模块
布局,是一种在“布局”模式下创建的用于以概念方式记录和注释零件和组件的二维草绘。是实体模型的一种概念块图表或参照草绘,用于建立尺寸和位置的参数和关系,以便于成员的自动装配或数据传递。布局与工程图类似,但它不是精确比例的绘图,而且与实际的三维模型几何不相关。
PTC的布局模块为Pro/NOTEBOOK,如果要使用符号、修改绘图设置文件、修改文本或创建表等等,需要有Pro/DETAIL许可,如果要使用接口功能,需要有Pro/INTERFACE许可。
布局用途
布局以参照基准的形式提供用于尺寸和全局放置约束的全局关系,从而满足目的要求。先用布局来建立参照、基准平面、轴、坐标系和点的存在。然后,在设计和装配零件时,Pro/ENGINEER就会识别对应于布局中所建立参照基准的存在。例如,当两个零件参照同一个参照轴时,Pro/ENGINEER就知道将这些轴对齐。当两个零件参照同一个参照基准时,Pro/ENGINEER知道将这些曲面对齐。建立这些参照便于装配,同时在修改零件细节时保留设计意图。
Pro/ENGINEER会将布局中创建的草绘几何和注释保存在一个布局文件里。用户通过布局来创建、保存和获得参照信息(全局参数和基准)。
在PTC的官方文件中,创建布局的用处有四:
•为元件零件开发包络或基本的零件几何
•定义零件之间的装配点和放置关系
•确定关键设计参数之间的配合、大小和其它关系
•将组件作为一个整体加以记录
而对我们的实际用处,概括起来讲,有两个:自动装配和参数传递
发表于 2011-3-23 08:40:37 | 显示全部楼层
http://www.icax.org/article/proengineer/2007/415.php
详细的去这里看下吧。。。
GMT+8, 2025-4-24 01:20
