楼主: She丶即诗
[已回复] ar 发布失败是怎么回事呢 请教各位大神
等待验证会员
发表于 2017-6-29 12:11:24 | 显示全部楼层
claixn 发表于 2017-6-28 16:12
楼主,这个AR一共可以发布几个啊?发布后怎么删除啊?
难道你成功过了 ,我的是没有成功过 ,我注册的是 中文名,还有就是我点发布的时候没有跳出来说要输入账号什么的,直接就失败来 ,  难道是creo软件里面需要把账号先输入进去???
等待验证会员
等待验证会员
发表于 2017-6-29 16:55:27 | 显示全部楼层
墨水撑破缸 发表于 2017-6-29 12:11
难道你成功过了 ,我的是没有成功过 ,我注册的是 中文名,还有就是我点发布的时候没有跳出来说要输入账 ...
我的也是注册的中文,发布的时候跳出提示要输入账号,成功了
等待验证会员
发表于 2017-6-29 18:34:04 | 显示全部楼层
为什么?? 为什么?  我最近苦苦寻找原因,在不同的电脑上都试过 都失败了,难道是公司加密软件的问题? 还是网络的问题,我是一点发布模型 就直接失败  连提示输入账号的窗口都没有跳出来,把我的希望无情的扼杀了!
等待验证会员
发表于 2017-7-4 22:59:04 | 显示全部楼层
谁能说说这个AR到底是怎么回事啊,不懂
等待验证会员
发表于 2017-7-7 10:59:14 | 显示全部楼层
今天这个问题终于解决了 , 发布成功了,  还是和我之前猜测的一样,公司加密软件造成的!
 楼主| 发表于 2017-8-28 20:01:11 | 显示全部楼层
那你怎么解决的,难道是我的安装包有问题
等待验证会员
发表于 2017-8-29 07:48:16 | 显示全部楼层
She丶即诗 发表于 2017-8-28 20:01
那你怎么解决的,难道是我的安装包有问题
我不知道你失败 的情况是什么样的,   有没有注册过ptc的账号,我之前遇到的问题是点击发布显示发布失败,  但是我已经申请过账号。   后来我自己排出各种失败的可能,断定是加密软件造成的,因为发布的时候需要上传数据,如果加密了上传的数据就是乱码,我联系了公司加密的人员让他解密!每次任何文件失败都会在加密软件的后台生成一个错误文件, 找到这个错误文件就能知道是creo内部哪个具体的程序有问题,  然后把这个程序的权限开放后就可以成功发布!最多只可以发布5个, 如果想要继续发布新的零件,你可以把名字改成和以前发布零件的名称相同。这样会覆盖掉以前的文件,我测试过是可以的,而且是区分大小写的
 楼主| 发表于 2017-8-29 10:17:18 | 显示全部楼层
墨水撑破缸 发表于 2017-8-29 07:48
我不知道你失败 的情况是什么样的,   有没有注册过ptc的账号,我之前遇到的问题是点击发布显示发布失败 ...
好吧  我也排除试试  谢谢啦
GMT+8, 2025-2-4 04:01
