查看: 14735|回复: 66
[原创] PTC CREO 2.0/3.0 CONFIG经典配置 2016版
发表于 2016-12-7 15:43:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖专用于PTC CREO 2.0/3.0 config配置的更新
作者:SEPPLE.ZHI     版本:V2016
PTC CREO 2.0/3.0核心配置详细内容如附件
备注:本PTC CREO 2.0/3.0配置文件完全解决以下三个问题
1.输出STEP/IGES文件时,完全以实体类型输出,解决图纸转换后出现破面问题
2.输出DXF/DWG文件时,字体完全兼容,解决图纸转换出现乱码的问题
3.在PTC CREO 2.0/3.0制作的文字符号,转换为DXF/DWG格式时出现乱码的问题
对于配置文件作者会根据相关保密性来进行删减,会保留完成的CREO 2.0/3.0环境配置文件及模板配置
删减的内容如下:
1.自定义的零件库
2.草绘调色板库
CREO 2.0/3.0 详细配置请查看附件内容
如何使用本配置呢?
1.把下载的配置文件“PTC_CREO_START.zip”解压到D盘的根目录下(必须解压到D盘根目录下
2.如使用的是CREO 2.0软件,请复制路径“D:\PTC_CREO_START \creo2.0”(去掉双引号)到CREO 2.0启动目录下
   如使用的是CREO 2.0软件,请复制路径“D:\PTC_CREO_START \creo3.0”(去掉双引号)到CREO 3.0启动目录下
3.快捷键请参考PTC_CREO_START文件夹下的“PTC_CREO_快捷键 - SEPPLE.ZHI V2016.docx”文件
如有任何疑问请留言,本人看到会一一回复,多谢配合。
更新内容,日期:2016.12.7
PTC CREO 2.0/3.0 配置应用教程更新啦,请下载附件,严格按附件教程执行。
补充内容 (2016-12-21 21:45):
Creo 2.0快捷键修复
1.创建元件 --- 选择创建元件类型,并输入名称,点击"恢复"按钮,元件会自动缺省装配
2.组装元件 --- 选择组装的元件后,点击"恢复"按钮,元件会自动缺省装配
3.编辑定义 --- 拉伸特征编辑定义会自动进入草绘模式
修改后的快捷键
mapkey ane @MAPKEY_LABEL创建元件;~ Command `ProCmdCompCreate` ;\
mapkey(continued) @MANUAL_PAUSE请选择元件类型,点击"恢复"按钮完成操作;~ Activate `comp_create` `OK`;\
mapkey(continued) ~ Activate `crt_opt_prt` `okbutton`;\
mapkey(continued) ~ Open `main_dlg_cur` `maindashInst0.constr_offset_type_2`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `maindashInst0.constr_offset_type_2`;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `maindashInst0.constr_offset_type_2` 1 `Default`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `dashInst0.stdbtn_1`;
mapkey asm @MAPKEY_LABEL组装元件;~ Command `ProCmdCompAssem` ;\
mapkey(continued) ~ Trail `UI Desktop` `UI Desktop` `DLG_PREVIEW_POST` `file_open`;\
mapkey(continued) @MANUAL_PAUSE请选择添加的元件,点击"恢复"按钮完成操作;\
mapkey(continued) ~ Command `ProFileSelPushOpen@context_dlg_open_cmd` ;\
mapkey edi @MAPKEY_LABEL编辑定义;~ Command `ProCmdRedefine` ;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `chkbn.extrev_1_placement.0` 1;\
mapkey(continued) ~ Activate `extrev_1_placement.1.0` `PH.Sketch`;
补充内容 (2016-12-22 10:20):
CREO 3.0快捷键优化,代码减少了,请把下面代码替换原文件的代码
mapkey(continued) @MANUAL_PAUSE请选择元件类型,输入...
详细内容
详细内容
CREO 配置下载地址.zip
271 Bytes, 下载次数: 0, 下载积分: G币 -1
售价: 3 元宝  [记录]  [购买]
配置下载地址
PTC_CREO_使用教程 - SEPPLE.ZHI V2016.zip
623.38 KB, 下载次数: 0, 下载积分: G币 -1
售价: 2 元宝  [记录]  [购买]
配置使用教程
发表于 2016-12-7 15:52:07 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2016-12-7 15:53:02 | 显示全部楼层
PTC CREO 2.0/3.0 CONFIG经典配置 2016版 http://bbs.creoug.com/forum.php? ... &fromuid=721944
发表于 2016-12-7 15:55:08 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2016-12-7 17:47:25 | 显示全部楼层
适合自己才是最好的 ,感谢分享
发表于 2016-12-7 19:32:18 | 显示全部楼层
不错,下来学习看看
发表于 2016-12-8 07:33:17 | 显示全部楼层
不错,下来学习看看
等待验证会员
发表于 2016-12-8 15:39:21 | 显示全部楼层
为什么很多文件夹里面没有内容
 楼主| 发表于 2016-12-8 17:41:58 | 显示全部楼层
elones08 发表于 2016-12-8 15:39
为什么很多文件夹里面没有内容
自定义的零件内容被删除掉了,针对工程绘图文件夹内容正在制作
 楼主| 发表于 2016-12-8 17:42:34 | 显示全部楼层
cheng1990_creo 发表于 2016-12-7 17:47
适合自己才是最好的 ,感谢分享
欢迎交流讨论
GMT+8, 2025-4-30 09:08
