查看: 4447|回复: 6
[分享] PROE绘图模板中的视角问题
 火.. [复制链接]
发表于 2010-9-10 21:08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们一般PROE3D图做好,转入工程图时,会经过一个PROE绘图模板进行
  视图调整,及剖面!注意!这个地方会有第一世视角和第三视角区分了,我们中国内地一般是用第一视角,而中国台湾,日本,以及美国则是底三视角,也就是象限值的改变!
   重点来了!!!!    我们出图到绘图板的时候已经默认为第三视角,只有经过比较繁杂的调试才能转化为第一视角,也就是要将third-angle改变为first-angle这样出一个图就必须去调试下,而且是只能对值的改变,缺省是不会改变的!也就是一对一专用,到下一个零件又必须完成同样的步骤!很是麻烦。当然我知道有人会说设计快捷键!我想也应该会有忘记的时候吧!所以请高手们教教如何对PROE缺省值的更改!多提意见!跪求解决方案!!!
发表于 2010-9-12 13:47:05 | 显示全部楼层
如果使用了工程图模板,那就需要在模板中改一下视角并保存,注意细节,保护正确调用的是修改过视角的模板,切记切记
dtl: projection_type  first-angle
发表于 2010-9-16 21:43:48 | 显示全部楼层
支持一下~~~~~~~~~~~~
发表于 2010-10-15 15:34:13 | 显示全部楼层
这问题解决了吗???我的方法是还是用第三视角放好,然后转入CAD中再换一下位置!
等待验证会员
发表于 2010-11-19 11:47:49 | 显示全部楼层
楼上的,我想提醒一下你,你的操作方式会出错的。应该在选项里设置你的缺省DTL文件,然后在dtl文件中加入projection_type  first-angle。
485
发表于 2013-4-11 23:10:36 | 显示全部楼层
在工程图配置文件里修改:projection_type(此参数控制创建投影视图的方法),值有两个third_angle(第三视角,老外投影方法),first_angle(第一视角,中国标准),选择好后点击应用,确认退出,此次修改只本次有用,退出后失效,如果要每次都起作用就要了解Config.pro,在Config.pro里面指定*.dtl工程图配置文件的绝对路径即可一劳永逸!
GMT+8, 2025-3-14 07:16
