查看: 5415|回复: 17
[分享] Creo 工程图比别的软件强在哪里?
发表于 2017-8-9 14:24:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
从1999年用2000i 开始到现在, 算是PROE/CREO的资深用户, 最近因工作需要,用UG画了两个设备, 昨天把图纸出完, 今天忍不住感叹一下。因行业和经验所限,难免有所偏颇,有不当的地方,还请多多指正。
ProE、Creo 的全参数化,最方便的莫过于产品系列、族表和出图纸两个地方,
1. 产品系列。
做设计时选对参照,有经验的设计可以很快完成同类产品的系列设计,比如做一个17寸的显示器用了一个月,那19和22的可以只用一个星期就改出来,你甚至不用去三维建模模块,直接在图纸界面改数据都可以。---前提是你确实有经验,前面的参照都用得合适,这个需要痛苦很多次之后才能成就。看看配件厂为什么都选用PROE就知道了,这一点太适合做产品系列了。
2. 出图纸。
在UG里出图纸我是一个一个标的,这也许是我经验不足,但是整个ug NX教程里都没有自动标尺寸的地方。最近特别怀念PROE的原因就是,PROE出图确实是我用过的所有软件里出图纸最快的了,在PROE图纸里,只需点两下,就全标好了,而且位置都是你喜欢的地方!
原因是每一个需要标注的尺寸在做三维设计的时候都已经确认过了,软件会记住你输入过的数据,这就是全参数的魅力之一。
相比之下其他软件,在面对你完成的三维PRT时,并不知道你想标注从哪里到哪里的数据,所以即便你已经确认过三维的数据,你还得在二维图纸里再做一遍,效率高下立判。
不管到什么时代,出图纸都会是产品设计中不可或缺的一环,在这一点上,PROE已经远在其他软件之上了。
858
发表于 2017-8-9 15:32:22 | 显示全部楼层
水平有限。creo的自动标注有时候一下子出来太多标注显得杂乱无章。
发表于 2017-8-9 17:47:03 | 显示全部楼层
从不用proe来标尺寸,又乱又不好看
好多年没用UG了,都忘记完了
发表于 2017-8-9 20:39:55 | 显示全部楼层
ProE出工程图,其中剖视图部分的操作相对UG/SW好太多,SW仅出一个全剖视图与从前习惯不一样,很烦人的。
还有就是如果按从前习惯绘制某零件的主视全剖+俯视图,ProE非常符合一般人的习惯,而另二款软件完全反常规!
proE的阶梯剖转折线可控,SW的转折与国标相比就只能呵呵了。缺点:装配球标排序自带的功能不好用!得依靠外力!
发表于 2017-8-9 20:43:07 | 显示全部楼层
自动标注是很快,但只能用来做参照,检验漏标没
发表于 2017-8-10 09:00:14 | 显示全部楼层
可以用尺寸清理
发表于 2017-8-10 13:35:33 | 显示全部楼层
自动标数只能用于相对简单的零件.
很多复杂的塑胶件,都是拆开设计的,最终part可能都是拷贝的外部数据合并的,还得一个一个的标.
发表于 2017-8-10 13:38:13 | 显示全部楼层
确实,proe的优势在于系列化产品设计.
之前的设计数据可以拿过来直接改,省却了很多重复工作.
另外top-down思路比较清晰,对于电子产品这种经常改来改去的产品,
真的是非常的方便.
105
发表于 2017-8-10 17:52:22 | 显示全部楼层
creo最渣的功能就是工程图版块,一塌糊涂
858
发表于 2017-8-11 09:50:38 | 显示全部楼层
solidwoks 剖视图 简单方便 易学
GMT+8, 2025-3-7 08:16
