查看: 4912|回复: 12
[已解决] creo 1.0 工程图相关设置
发表于 2011-7-5 15:47:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问高手帮个忙,帮我理解以下内容,小弟对此先谢:
一、use default templates  如果勾选了,系统自动读了什么模板,此文件在哪?此文件是关于哪些相关设置的?(除了单位、标注文字高度等以外的)2
如果不勾选,系统会在哪里调用此类模板?
二、use template  是不是就是上面一所指的模板?
三、template 的a1 a2.... 是的是什么?是不是use default templates的分类子模板?
四、empty with format是要求我们自带图框格式,那么模板呢,由什么决定?
发表于 2011-7-5 17:37:59 | 显示全部楼层
这么多问题。一下子说不清楚啊
发表于 2011-7-5 15:47:17 | 显示全部楼层
问题1:勾选使用缺省模型时,系统自动读入config.pro文件中指定的设计模板文件(零件、钣金件、装配)如图。
proe设计模板文件中包含质量关系式、定制的视图、图层设置、参数、参照控制等,其中的参数可以为proe二维出图和pdm系统能调用的。
不勾选时,但若是CONFIG.pro设定了模板,系统会弹出对话框,由你选择"定制的模板"或“空”。若config.pro中未指定模板,
系统会提供proe“英制”零件或组件模板。
proe安装文件的templates文件夹保存了proe系统模板,用户可以基于这些模板定制适合公司设计需要的模板,也可以直接借用修改其他
公司定制好的模板。
问题2 :不是指上述的模板,它是指绘图模板,格式为.drw。 在config.pro的pro_formar_dir参数指定了公司或个人定制的图样格式文件路径。
如图。创建绘图时,“指定模板”选择“使用模板”和“空”结果不同,使用“空”时,可以选择proe软件自带的绘图模板(drw格式),存放在
proe安装文件夹的templates文件夹中。
问题3:a1、a2指国标的A1、A2图幅大小,该模板加载了“公制”或“英制”的一些基本设置,请自己查看一下吧,这些不是分类模板。
问题4:选择“格式为空”时,再点击下方“浏览”即可在弹出的窗口中即可选择适当的“零件绘图模板”或“组件绘图模板”。这些绘图模板
存放在proe定制文件中,比如:proe定制文件通常存在ptc—stds文件夹中,在它的templates内存放着“问题1”所提及的设计模板、绘图模板、
绘图格式等文件,在config.pro指定设计模板文件和绘图格式文件存放路径。
  回答完毕,敬请各位仁人志士多加指教!
发表于 2011-7-5 22:16:09 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-12 08:57:33 | 显示全部楼层
二樓的解答很詳盡!增長了些知識!
发表于 2011-7-12 10:11:05 | 显示全部楼层
这个不错,收藏了
发表于 2011-7-12 10:16:44 | 显示全部楼层
这个不错,收藏了
发表于 2011-8-12 23:49:48 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2011-10-11 14:28:11 | 显示全部楼层
学习了,不错
发表于 2011-11-16 10:01:54 | 显示全部楼层
二楼说得不错。学习了
GMT+8, 2025-1-13 10:32
