查看: 4842|回复: 13
[分享] 如何提高SolidWorks稳定性
等待验证会员
发表于 2011-4-24 00:09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件稳定性,是大家比较关心的问题之一,对SolidWorks也不例外。但有时软件会出现些意想不到的卡死或者突然崩溃,提高软件稳定性才是一个最实在的做法。而软件卡死或者崩溃,大部分是由于系统资源分配不足造成。更改SolidWorks程序优先等级可以分配到更多资源,从而减少甚至避免SolidWorks突然跳出死机情况。现介绍两种更改SolidWorks优先级方法。
一、手动更改优先级操作步骤:
1、首先启动SolidWorks;
2、按Ctrl+Alt+Delete,调出Windows资源管理器,激活标签“处理程序”,找到SLDWORKS.exe启动程序;
3、右键SLDWORKS.exe,指向设定优先顺序,在弹出的菜单中选择“高”。更改优先级成功。(如图一)
二、做一个bat文件,利用它自动打开SW,并且自动设定SW优先等级为高。
建立bat步骤:
比如SW程序在D:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks目录下面
在记事本里面粘贴以下内容:
@echo off
D:
CD\ CD Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks
START /HIGH SLDWORKS.exe
保存时保存为SolidWorks 2010.bat,以后要启动SolidWorks 2010就直接双击这个批处理文件来启动,启动后SW就是以实时优先级启动。(如图二)
如果觉得图标难看,直接创建快捷方式到桌面,然后更改图标,直接找到SLDWORKS.exe就可以换成SolidWorks 2010图标。(如图三)
希望以上参考,对各位SolidWorks使用者在提高SolidWorks稳定性方面有所帮助。
发表于 2011-4-24 09:11:35 | 显示全部楼层
不错不错不错不错
发表于 2011-11-21 20:48:30 | 显示全部楼层
好好,方法挺不错
发表于 2011-11-21 23:51:22 | 显示全部楼层
谢谢啦,这个方法不错
78
等待验证会员
 楼主| 发表于 2011-11-22 21:25:53 | 显示全部楼层
可以用一下,感觉还行吧~~~
发表于 2011-12-3 08:24:45 | 显示全部楼层
谢谢!是一个好办法。
78
等待验证会员
 楼主| 发表于 2011-12-3 18:33:40 | 显示全部楼层
必须嘀啊~~~~玩熟了就好了
发表于 2011-12-7 15:51:07 | 显示全部楼层
这是个很好的建议,谢了
发表于 2011-12-7 23:35:17 | 显示全部楼层
好,太有创意了
发表于 2012-1-5 09:24:15 | 显示全部楼层
楼主很强!看来对SW很熟悉!
GMT+8, 2025-1-10 19:03
