查看: 9419|回复: 14
[原创] Creo Parametric2.0管道设计方法
发表于 2015-8-21 14:30:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
了解管道设计方法
在 Creo Parametric 中,您可使用两种方法开发 3D 管道设计:
3D世界网PTC Creo2.0
3D世界网PTC Creo2.0
手动布线管道 (非规范驱动管道)
规范驱动管道
非规范驱动管道
此管道设计方法可实现最大挠性,并且包括配置管线库和手动布线管道以及插入管接头。
规范驱动管道
在工厂设计、造船以及航空设计业中设计师利用的管道设计方法。
3D世界网PTC Creo2.0
3D世界网PTC Creo2.0
手动管道开发过程
手动管道过程
配置管线库 - 管线库是一组用于描述管线段的材料、等级、外径以及其他参数的参数。
这些参数保存在管线库特征中。
在创建任何管线之前,必须先配置一个管线库。
布线管线 - 物理管线由管道和管接头组成。
在布线新管线之前,您必须通过分配名称、管线库以及管线参数来创建管线特征。在管线库中设置的参数可确定布线命令。
布线时,可为在管接头之后开始的或从新起点开始的段分配其他管线库。
也可为后续管道段更改管线形状以及拐角类型。
在布线期间或完成布线之后,您可根据设计需要插入管接头或修改管线属性。
插入管接头 - 管接头是添加到管道系统用于执行特定功能的零件或装配,例如,变径段和阀。
管接头通常存储在库中,在需要时,可轻易地检索并插入到管线中。
输出数据 - 完成管道设计时,可为下游的数个过程生成信息,其中包含:
为 ISOGEN 生成 PCF 信息。根据需要创建可读的 ISOGEN.pcf 文件,在技术上是可行的。然而,这对于带有机械挠性管道的设计,并不是常见的需求。
生成管道绘图。可创建管道设计的 Creo Parametric 绘图,其中可包含安装和物料清单之类的信息。
输出文件互换格式 (FIF)。如果需要,可输出 CNC 折弯加工的信息。
3D世界网PTC Creo2.0
3D世界网PTC Creo2.0
3D 管道设计过程可分为以下几个任务:
        Creo Parametric 管道规格数据库包含用于创建规范驱动管道系统的全部管道库和目录文件。设置规格数据库包括:
创建管接头库文件。这些文件是带有关联族表的 Creo Parametric 零件文件。管接头库文件提供管道模型中管接头的物理表示,例如,阀、垫片和变径段。
        创建主目录 (MCAT) 文件。这些文件包含管道建模所需的全部基础设计信息。Creo Parametric 管道包含 MCAT 文件。在想要更新和展开管道数据时,可创建 MCAT 文件或修改现有文件。
创建项目特定数据文件包括从 MCAT 文件为每个新项目规范分配管道数据。项目特定数据可存储在以下文件中:
       规范目录文件:保存全部已为管道项目选择的管道规范、mnemonics、颜色、层、保温材料代码以及所分配的自动选择文件。
       自动选择文件:包含全部为管道项目选择的管道、管接头、折弯、斜切口以及装配管接头。
       保温材料目录文件:包含全部为管道项目选择的保温材料文件、保温材料代码以及颜色。
       布线管线和插入管接头为半自动过程。进行这些活动期间,仅可使用已分配的项目特定管道数据。
       附加的选项用于使用 2D 示意性设计信息以进一步自动化管道布线以及插入管接头。
       Creo Schematic P & ID 可用于导出 XML 文件以及将数据传输至 3D 管道设计。这样即可对设备、管嘴和管接头进行指定。另外,在创建管线、布线管道以及插入管接头时,如果可能,将做出自动选择 (基于 XML 数据)。
3D世界网PTC Creo2.0
3D世界网PTC Creo2.0
       生成管道元件文件 (PCF) 信息,用于“等轴图生成”(ISOGEN)。Creo Parametric 管道提供 ISOGEN 界面,可通过该界面创建管道的等轴图。ISOGEN 界面将 Creo Parametric 管道模型的材料和几何数据导出至可读的 ISOGEN.pcf 格式。此格式将用作 ISOGEN 的输入,以创建管线、线轴以及系统等轴图。
输出文件互换格式 (FIF)。可输出 CNC 折弯加工的信息。
在管线布线过程期间,可进行动态设计规则检查。将突出显示各种设计错误,例如折弯违规、缺少管接头以及端面类型一致性问题。可在进行设计过程前更正这些错误。
       示意性的一致性检查报告提供关于存储在 XML 文件中的 3D 管道模型相对于 2D 示意性信息的更正的信息。可针对管道设计中的全部典型管线配置生成报告。
发表于 2015-8-21 17:54:10 | 显示全部楼层
很好,后续不知道有没有了,如果有全的就太好了
发表于 2015-8-22 07:33:25 | 显示全部楼层
要是有实例看看设计过程就好了
861
 楼主| 发表于 2015-8-22 08:23:47 | 显示全部楼层
那大师兄继续发有关 管道设计方法吧
861
 楼主| 发表于 2015-8-22 08:24:01 | 显示全部楼层
自信无声 发表于 2015-8-22 07:33
要是有实例看看设计过程就好了
大师兄不是专门研究这方面的!不好意思
发表于 2015-8-28 16:35:41 | 显示全部楼层
LZ辛苦了,学习一下!
发表于 2015-8-28 16:36:08 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,学习学习一下。DDDDDD!
发表于 2015-9-2 23:24:34 | 显示全部楼层
大师兄水平就如此啊?也敢叫大师兄?
发表于 2015-9-5 08:17:41 | 显示全部楼层
請問布完線之後要輸出成E-DRAWING要怎麼讓線維持原本的顏色
我目前線布好   顏色也設定好   但只要轉成E-DRAWING顏色就會全變成白色     但其他的零件顏色都能正常轉過去   只有管線不能     我用的是2.0版本   有大師兄可以教一下嗎
发表于 2017-3-29 07:48:18 | 显示全部楼层
过来看看
GMT+8, 2025-2-25 10:46
