查看: 9554|回复: 12
[求助] 谁知道我的模型树里有黄色三角形是怎么回事
等待验证会员
发表于 2018-3-27 17:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
大哥大姐们,我的模型放电脑里很久了 为什么会有黄色的三角形 保存的时候还提示不重新生成模型是为什么啊 。
真心求解,望回答者健康  越来越瘦    永远幸福
发表于 2018-3-28 09:06:22 | 显示全部楼层
应该是参照过期了。
21
等待验证会员
 楼主| 发表于 2018-3-28 09:11:52 | 显示全部楼层
y2008sir 发表于 2018-3-28 09:06
应该是参照过期了。
哥哥 参照过期了 怎么办呢?参照怎么会过期 装配的时候每个零件都有3个面的约束    你快救救我把。祝您家庭健康幸福。
发表于 2018-3-30 09:05:41 | 显示全部楼层
改图的过程中,有些参照改掉了,但是又不影响特征重生。你可以利用“”在此插入“”看看是哪个零件哪个步骤出现的黄标。
21
等待验证会员
 楼主| 发表于 2018-3-30 09:12:12 | 显示全部楼层
y2008sir 发表于 2018-3-30 09:05
改图的过程中,有些参照改掉了,但是又不影响特征重生。你可以利用“”在此插入“”看看是哪个零件哪个步骤 ...
好的 哥哥  。那以后我做大型图的时候  装配参照是不是要条理清晰  不能乱 才不会有这种情况。你说的参照是 装配的时候 每个子零件或子装配的参照把
发表于 2018-3-30 17:46:49 | 显示全部楼层
bestwangyao 发表于 2018-3-30 09:12
好的 哥哥  。那以后我做大型图的时候  装配参照是不是要条理清晰  不能乱 才不会有这种情况。你说的参照 ...
一般都是改图之后才出现,改图又是难免的,只要能生成不影响结果可以无视。
21
等待验证会员
 楼主| 发表于 2018-3-30 18:07:16 | 显示全部楼层
嗯嗯  那他要是不重新生成模型 保存的时候也出现 冲突 不重新生成模型 那我要怎么办啊
发表于 2018-3-31 09:11:03 | 显示全部楼层
找出影响生成的参照。
21
等待验证会员
 楼主| 发表于 2018-3-31 09:24:01 | 显示全部楼层
y2008sir 发表于 2018-3-31 09:11
找出影响生成的参照。
mingbai谢谢  大哥
发表于 2019-4-12 22:25:43 | 显示全部楼层
参照过期了
GMT+8, 2025-4-28 08:13
