查看: 1408|回复: 1
[分享] Pro/ENGINEER常见应用问题解答
发表于 2015-9-1 17:28:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
        Pro/ENGINEER是美国PTC公司的三维设计软件,它的参数化特征和相关性是区别其它软件的最大特点。作为三维软件的代表,它的应用范围日趋广泛。但是,由于它有独特建模方式和设计思路,对于一个Pro/ENGINEER的初学者来说,又常常会被一些问题搞的满头雾水。笔者就把一些在使用中经常遇到的问题及相应解答总结一下,希望能对广大使用Pro/ENGINEER的朋友有所帮助。笔者的应用水平有限,如有错误或不当之处,欢迎大家批评指正。
        问:Config文件在Pro/E里的作用是什么?如何编辑?
        答:Config文件是Pro/E的系统配置文件,它几乎可以满足你对Pro/E的所有要求。其中包括系统的精度、显示设置、单位、打印机的设置、快捷键的设置、输入输出设置等等。通过这些设置,你可以把Pro/E定制为你需要的工作环境。在Pro/E的使用中,Config文件的设置是比较重要的工作。一般应由经验丰富的工程师针对本公司的需要进行设置,然后拷贝到每台工作站上作为公司的标准执行。这样有利于公司产品数据的交换和统一管理。
        编辑Config文件可以按以下步骤进行:选择下拉菜单Utilities-Preferences-Edit Config,选择已有的Config文件或直接点OK建立新的Config文件,在弹出的编辑界面里就可以进行编辑了。
        问:Config文件的设置项很多,最常用的是哪些?
        答:Config文件的设置项有几百项,关系到Pro/E的各个方面。其实在实际的应用中,特别是刚接触Pro/E的朋友,没有必要花大量的时间在研究它的配置文件上。它的常用配置项目如下:
        长度单位的配置:PRO_UNIT_LENGTH 一般是选择UNIT_MM即单位是毫米;
        质量单位的配置:PRO_UNIT_MASS 一般是选择UNIT_GRAM即单位是克;
        默认的二维图比例:DEFAULT_DRAW_SCALE 通常是设定为1:1;
        系统的公差级别:TOLERANCE_CLASS 可以自己选择,一般是MEDIUM即中等级别;
        系统的公差标准:TOLERANCE_STANDARD 一般选择是ISO标准;
        系统的公差显示:TOL_DISPLAY 选择YES为显示公差,NO为不显示公差;
        系统的公差形式:TOL_MODE 可以根据自己的习惯选,一般选择NOMINAL;
        系统文本编辑器:DRAWING_FILE_EDITOR、FAMILY_TABLE_EDITOR、RELATION_FILE_EDITOR这三项参数是相应的编辑器选择项,一般都是选PROTAB即Pro/Table进行编辑的,也可以使用操作系统自带的编辑器如:NOTEPAD;如果使用 操作系统的文本编辑器还要在选择EDITOR后再设置一个配置项:pro_editor_command ,从中给出编辑器的路径如 :c:\winnt\notepad.exe
        标准件库文件路径:PRO_LIBRARY_DIR 从中指定你的标准件的路径,才可以调用标准件库中的标准件使用;
        UDF库的文件路径:PRO_GROUP_DIR 指定UDF库文件的路径;
        二维图设置文件路径:DRAWING_SETUP_FILE 通过它来指定你的二维图设置文件(*.dtl)的路径来实现二维图的设置;
        打印配置文件路径:PRO_PLOT_CONFIG_DIR 通过它使系统找到你的打印配置文件所在的路径;
        搜索路径设置:SEARCH_PATH 用于大装配中的文件搜索路径设置。一般大装配会把不同的零件分别放在不同的文件夹中,在装配时设置搜索路径,才可以进行相应零件的装配,否则会在下一次调入装配时出现无法找到相应零件的错误。设置时只要把相应的文件路径注明就可以了。可以用绝对或相对路径,如:d:\user\t125-m\plastic 或..\t125-m\plastic,建议用绝对路径,这样可以比较保险。即使你的工作路径发生了变化也不会有什么影响,而相对路径可能会出现错误。
        搜索路径文件设置:SEARCH_PATH_FILE 如果你的文件夹很多,都用SEARCH_PATH指出来的话就会使Config文件看上去很乱,这时就用到SEARCH_PATH_FILE了,你可以建一个名为search.pro的文件,在里面设置好所有的SEARCH_PATH路径。设置好后,你只需要在SEARCH_PATH_FILE的设置中把search.pro的路径写出来就可以了。这里 仍然建议大家用绝对路径。如:SEARCH_PATH_FILE c:\user\li\search.pro
        中文环境设置:Pro/E自从2000I的版本后开始支持中文环境,对使用菜单进行汉化。MENU_TRANSLATION就是设置汉化方式的,它的选择项有YES和NO两个,分别表示全部汉化和不汉化。如果你想使用英汉对照的菜单,就要把设置栏中填上BOTH了。当然汉化的前提是你的Pro/E的许可证文件包含相应的模块,否则也不会起作用。
        问:Pro/E中在DOS窗口下常用的命令有哪些?作用是什么?
        答:Pro/E中有很多内置的常用命令,可以为大家使用Pro/E提供很大的方便。它们的存放位置在Pro/E安装路径下的BIN文件夹。以下是常用的几个命令,供大家参考。
        purge :这是最常用的命令,主要是把建模过程中产生的大量Trail文件和多次存盘产生的版本文件清除,以释放更多的硬盘空间。命令执行后只保留最新的Trail文件和版本文件。使用此命令必须在准备清除文件的目录下进行,例如要清除的文件在D:\work\01中,则应在DOS下切换到此目录,然后运行purge命令。
        ptcstatus:查看您的许可证文件的占用情况,可以罗列出正在使用这个许可证文件的用户信息。
        cpu_id:这是查看您的主机网卡号的命令,也就是您申请Pro/E的许可证文件时要用到的网卡号。
        问:Pro/E的右键HELP如何设置?
        答:Pro/E中提供了实用的帮助文件,并且可以实现右键点击菜单获得帮助的功能。它的设置方法如下:在Pro/E 的安装目录下找到BIN子目录,运行其中的PTCSETUP命令,在出现的设置窗口中选择NEXT按钮直到 Pro/ENGINEER-Installation Configuration窗口出现,在其中的Pro/HELP窗口中选择ADD添加你的HELP文件的路径,如 c:\ptc\prohelp。
        此外,还要设置浏览器的路径,在Netscape栏中将浏览器的路径输入,如: C:\ptc\prohelp\i486_nt\netscape\netscape.exe 。一般情况下建议用Pro/HELP自带的Netscape浏览器,当然也可以 指定IE作为HELP的浏览器。设置完成后,点NEXT直到完成安装。然后启动Pro/E,在需要帮助的命令如Simplfd Rep 上点鼠标右键,选择GetHelp,就会弹出关于Simplfd Rep的帮助窗口。
        问:Pro/E的工作路径有什么作用?如何设置?
        答:Pro/E的工作路径的设置是很重要的,对于刚开始使用Pro/E的朋友尤为重要。因为Pro/E默认的启动路径是在 Pro/E安装路径下的BIN文件夹,那里面是Pro/E最重要的各种命令。如果不设置工作路径,随着工作的进行,会直接把零件文件和相应的Trail文件都保存在此文件夹中,给文件的管理带来很大的麻烦。所以强烈建议使用Pro/E的朋友,一定要建立自己的工作目录。并且能做到文件的分类存放,统一管理,这是成为一个合格的Pro/E应用工程 师的基本条件。
        Pro/E的工作路径的设置有以下几种方法:
        把Pro/E安装路径下的BIN文件夹内的Proe2000i.bat文件创建一个快捷方式,并把它拖放到桌面上,然后用鼠标右键单击它,选择“属性”-“快捷方式”,在开始栏中添如你的工作路径就可以。如:d:\train
        在DOS状态下进入你的工作目录,如d:\train,然后键入proe2000i回车,就把工作目录设置在d:\train下了。
        在Pro/E启动后用File-Working Directory进行设置。选择你的工作目录,然后点OK确认即可。
        PRO/E配置文件的类型和读取顺序 作者:网际渔人 来源:网际渔人
        PRO/E的配置文件的类型从后缀来分主要有config.pro和config.sup两种,其中config.pro是一般类型的配置文件,而config.sup是受保护的系统配置文件,也就是强制执行的配置文件,如果有其他配置文件里的项目和这个文件里的冲突则以这个文件里的配置为准,例如在config.sup里配置了如下项目: save_drawing_picture_file yes 而在其他的config.pro里设置了 save_drawing_picture_file no 则以config.sup里的设置为准,即在保存绘图时,将绘图文件保存为画面文件。
        PRO/E的配置文件读取顺序如下: 1.在启动PRO/E时,首先读取的文件是在PRO/E安装目录下的TEXT文件夹内的config.sup文件,也就是我们前面讲到的强制执行的文件,这个文件一般用于进行企业强制执行标准的配置。 例如PRO/E安装在C盘下,则一般为: C:\program files\proe2000i2\text\config.sup 2.第二步读取的文件是在PRO/E安装目录下的TEXT文件夹内的config.pro文件。可以使用此文件设置库目录的路径。 3.第三步是读取本地目录中的config.pro文件,所谓本地目录也就是在工作中为了方便建立在启动目录上一级的目录,可以使用此文件从多个不同的工作目录中启动PRO/E。 例如启动目录为D:\user\zhang 则D:\user目录就是本地目录。 4.第四步是读取启动目录中的config.pro文件,也就是上例讲的D:\user\zhang目录。由于系统是最后读取此目录中的配置文件,所以该文件里的配置会覆盖任何和它冲突的config.pro文件,但是不能覆盖config.sup文件内的配置。一般用这里的config.pro文件来进行环境变量、映射键和搜索本地工作目录的路径设置。 5.最后要读取的就是系统的缺省配置值,也就是在以上所有目录下的配置文件都没有涉及到的配置项目都要按系统的缺省值进行配置。 一般情况下,如果你对config文件的配置项目比较熟悉,应该在启动PRO/E之前进行配置,在这种情况下一般是用“记事本”进行编辑。不过由于config文件的配置项目过于繁多,所以一般人不可能都了解,这样就需要在启动PRO/E后使用“优先选项”进行配置。
        3 结束语以上对Pro/Engineer中的关系式作了简要介绍 ,此外,如果对已应用的关系式进行修改也十分方便,只需选取 Relation菜单中的EditRel,系统自动弹出记事本,在其中选取要修改的关系式,编辑修改完后,保存退出,并重新生成模型即可。当零件模型的多个关系式之间有一定联系时,应注意关系式的建立顺序。即如果一个关系式中定义的参数被其它关系式使用,此关系式应放在其它关系式的前面,如果顺序不对,则关系式的控制达不到目的。当关系式较多时,建议用Relation菜单中的Sort Rel,此时系统自动进行特征排序。总之,在实际设计中,灵活、巧用关系式,必将给我们的设计带来意想不到的轻松与便捷。
        图1 图中灰的Assem Rel,为装配关系式,该项只有在装配模式下才可使用。通过给定装配关系式,设计者可控制零件之间的相关性和零件之间的装配关系;Part Rel ,该项为零件关系式 ,使用此选项可建立同一零件中,不同特征之间的相关性;Feat Rel ,该项为特征关系式,使用此项可建立该特征与其对应约束参数之间的关系;Pattern Rel,该项为阵列关系式,可对阵列特征进行约束。 关系式中使用的参数符号有四种类型,分别是尺寸参数符号(如d#、rd#、sd#等,其中的#代表正整数,具体该数为几,可在图形视窗中观察到)、公差参数符号、特征阵列数目参数符号、用户自定义参数符号。
        图4 实例2 在关系式中使用控制参数trajpar。Trajpar是一个介于0到1之间的实数,在高级建模的变截面扫描特征中很有用,在扫描的起点,其值为0,在扫描的终点,其值为1。图3为在特征中加入关系式sd4=50*sin(trajpar*360)+60后的结果。显然,左端高60,中间最高处为110,中间最低处为10,右端高60。可见,利用函数和trajpar控制特征的外形既 准确又方便。
        如何配置帮助文件路径Tonycai
        若先装Proe,后装pro/help,此时在proe无法调HELP文件,此时可这样做:在PROE的安装目录的TEXT目录下有一文件名叫ptc_help.txt.打开此文件,把help安装目录加入已有的目录之后,注意,两个目录间用~字符隔开,例:原proe装于D:\proe2000i\proe2000i,pro/help装于d:\proe2000i\prohlp下,打开ptc_help.txt,原内容为:
        PTC_DOCS D:\proe2000i\proe2000i~ D:\proe2000i\proe2000i
        加入后改为:
        PTC_DOCS D:\proe2000i\proe2000i~ D:\proe2000i\proe2000i~d:\proe2000i\prohlp
        即可在PROE的HELP菜单调到d:\proe2000i\prohlp下的HELP文件。
        注:此法同样适用于CDRS。
39
等待验证会员
发表于 2015-9-21 20:32:32 | 显示全部楼层
讲的好清楚啊,Creo应该也是一样的设置
GMT+8, 2025-4-25 12:31
