查看: 7588|回复: 48
[原创] CREO柔性元件三维设计系列教程--密封胶条
发表于 2015-1-20 16:08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
以拖泵左右侧门密封胶条为例
1.      新建零件
点击命令“新建”--选择“零件”--输入编号和名称--点击“确定”完成零件新建,如下图所示:
2.      插入复制几何
点击命令“复制几何”--选择已有骨架模型99C2607并以默认方式安装--选择下图所示面组。如下图所示:
3.      复制曲线
在复制出来的面组中选择一条准备需要进行扫描使用的边,然后点击命令“复制”--“粘贴”,点击粘贴菜单中的“参考”/“细节”--选择“基于规则”/“相切”这样相切的曲线都已经全部选择完成--点击“确定”完成曲线的复制。如下图所示:
4.      测量复制曲线长度
点击测量菜单栏中的命令“长度”--在模型中选择上一步复制出来的整条曲线--然后点击测量窗口中的“保存”--选择“生成特征”--点击“确定”完成,模型树中将形成一个测量特征。如下图所示:
5.      拉伸胶条
点击命令“拉伸”--选择一个基准面进入草绘界面--绘制下图所示截面--点击完成拉伸。如下图所示:
6.      关联关系式
点击“工具”栏中的命令“d=关系”--弹出关系窗口--在查找范围中选择“特征”--在模型树中点击测量的特征后在关系窗口中展开局部参数可以看到之中有一个长度参数--点击一下编辑窗口空白处后再点击拉伸特征,模型中弹出尺寸代号--选择拉伸长度尺寸代号将其调入关系式中--输入“=”号后在局部参数长度参数中右键“插入到关系”将拉伸长度与曲线长度建立相等关系。如下图所示:
7.      新建基准面并建立剖面
新建一个基准面名称为“A剖面”--并新建剖面A,作为出图截面。如下图所示:
8.      草绘胶条固定钢板
因为胶条中嵌有固定钢板,需要在出图时表示出来。因此在该基准面中绘制一草绘线作为钢板位置表示。如下图所示:
9.      扫描胶条
之前都是为零件状态三维特征,该胶条安装在组件上时是需要折弯变形,因此需要进行扫描。点击命令“扫描”--选择复制出来的曲线为扫描轨迹--进入草绘界面绘制下图所示截面,并完成扫描。如下图所示:
10.  隐藏和隐含相关特征
隐藏复制几何与复制曲线特征,并将扫描特征隐含。如下图所示:
11.  新建组特征
选择拉伸、A剖面、草绘三个特征后右键“组”并命名为“零件状态”。如下图所示:
12.  设置特征挠性
点击“文件”/“准备”/“模型属性”--在挠性栏后点击“更改”--选择“特征”栏--在模型中选择零件状态组特征和被隐含的扫描特征后按中键并点击“确定”--“关闭”挠性设置窗口,完成挠性设置。如下图所示:
13.  装配胶条
在组件中装配该胶条零件时将弹出挠性提示窗口--点击“是”--进入挠性设置--将零件状态特征“恢复”改为“隐含”--将右侧门密封条特征的“隐含”状态改为“恢复”--点击“确定”后使用默认安装方式安装即可。如下图所示:
因此该胶条零件即可实现零件和组件两种不一样的三维显示状态,即为特征挠性应用。如下图所示:
附录A:CREO柔性元件三维设计系列教程--O 型圈http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61525&fromuid=49986
附录B:CREO柔性元件三维设计系列教程--密封圈【http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61530&fromuid=49986
附录C:CREO柔性元件三维设计系列教程--密封胶条【http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61532&fromuid=49986
附录D:CREO柔性元件三维设计系列教程--减震垫【http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61536&fromuid=49986
附录E:CREO柔性元件三维设计系列教程--缓冲头【http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61538&fromuid=49986
附录F:CREO柔性元件三维设计系列教程--护孔圈【http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61540&fromuid=49986
附录G:CREO柔性元件三维设计系列教程--扎带http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61542&fromuid=49986
附录H:CREO柔性元件三维设计系列教程--弹簧【http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61544&fromuid=49986
附录I:CREO柔性元件三维设计系列教程--挡圈http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61545&fromuid=49986
附录J:CREO柔性元件三维设计系列教程--卡箍
http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61546&fromuid=49986
附录K:CREO柔性元件三维设计系列教程--液压油缸
附录L:CREO柔性元件三维设计系列教程--气弹簧http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61547&fromuid=49986
附录M:CREO柔性元件三维设计系列教程--铰链
http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61548&fromuid=49986
CREO柔性元件三维设计系列教程--密封胶条.pdf
696.56 KB, 下载次数: 0, 下载积分: G币 -1
售价: 1 元宝  [记录]  [购买]
等待验证会员
发表于 2015-1-20 16:22:16 | 显示全部楼层
这个很值得学习!
发表于 2015-1-20 20:57:02 | 显示全部楼层
我来坐沙发
发表于 2015-1-20 21:29:17 | 显示全部楼层
谢谢大大分享,学习学习啊
等待验证会员
发表于 2015-1-22 21:23:38 | 显示全部楼层
这个很值得学习!
发表于 2015-1-25 21:35:27 | 显示全部楼层
谢谢分享谢谢
等待验证会员
发表于 2015-1-28 16:19:38 | 显示全部楼层
只能用2个字来表达:谢谢!
发表于 2015-2-2 08:15:17 | 显示全部楼层
好东西啊!!
发表于 2015-2-11 10:14:51 | 显示全部楼层
气弹簧 气弹簧
发表于 2015-2-14 12:03:25 | 显示全部楼层
纤细内容一定要看
GMT+8, 2025-4-30 11:14
