查看: 4488|回复: 2
[原创] Creo3.0草绘中几种常用样式的标注方法详解
发表于 2015-10-22 10:48:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常会有人在网上问在creo中对称尺寸,样条曲线的角度,圆弧长度,周长该怎么标注,下面我就来对这些尺寸的标注做个详细的介绍,希望对热衷Creo的爱好者有所帮助。下面我们来看个例子,看看是怎么标注出来的,如下图:
先打开Creo3.0,新建一个part,进入旋转草绘,画出下面截面,如下图:
1.中心对称尺寸的标注:      用鼠标左键点击直线1,然后点击中心线,最后再点击直线1,按中建确认,如下图
2. 样条曲线标注方法:先用鼠标左键单击样条曲线,然后在点击点1,最后再点击直线1,按中建确认,其他样条曲线标注如法炮制,如下图
3.圆弧长度的标注:先用鼠标单击圆弧再点击圆弧的两端点(也就是点2点3),按中建确认,标注效果如下图:
4.周长的标注:先用鼠标左键框选所有尺寸,在操作下拉菜单中选择转换为周长命令,系统会提示你选择驱动尺寸,我们就选直线2的尺寸60作为驱动尺寸。所有尺寸标注完就出现的效果如下图所示:
至于对称尺寸,样条尺寸这样标注的好处,大家可以去细细揣摩它们的妙用。
prt0002.prt.zip
111.33 KB, 下载次数: 1, 下载积分: G币 -1
发表于 2015-12-5 14:30:33 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-17 23:58:48 | 显示全部楼层
谢谢分享!
GMT+8, 2025-4-26 07:20
