查看: 39620|回复: 177
[分享] 原创:我用VC++2008给Proe5.0做了个菜单、按钮、对话框及元素大全
 火... [复制链接]
发表于 2011-3-11 12:17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
先看下效果哈(要看效果先回复哦):
其中All Components对话框1
其中All Components对话框2
其中All Components对话框3
二级菜单UI对话框实例
二级菜单UI对话框实例
模式菜单
模式菜单
下面附上源代码:
#include"roMenu.h"
#include"roUtil.h"
#include"roMenubar.h"
#include<roMessage.h>
#include<roUIDialog.h>
#include<roUIPushbutton.h>
#include<roUIRadiogroup.h>
#include<roUILabel.h>
#include<roUICheckbutton.h>
#include<roUIInputpanel.h>
#include<ProArray.h>
int ShowMessage();
int ModeMenuActFn();
int MenuActFn();
int MenuActFn1();
static uiCmdAccessState AccessAvailable(uiCmdAccessMode);
static uiCmdAccessState AccessUnAvailable(uiCmdAccessMode);
static uiCmdAccessState AccessRemove(uiCmdAccessMode);
int MenuButton1ActFn();
int MenuButton2ActFn();
int MenuButton3ActFn();
int CheckButton(uiCmdCmdId,uiCmdValue*);
int SetCheckButtonValue(uiCmdCmdId,uiCmdValue*);
int RadioButton(uiCmdCmdId,uiCmdValue*);
int SetRadioButtonValue(uiCmdCmdId,uiCmdValue*);
int ContrlPashButtonShow(uiCmdCmdId,uiCmdValue*);
int ContrlCheckButton(uiCmdCmdId,uiCmdValue*);
void OK_Action(char*,char*,ProAppData);
void CANCEL_Action(char*,char*,ProAppData);
void SelectType_Action(char*,char*,ProAppData);
void Check_Action(char*,char*,ProAppData);
void InputText_Action(char*,char*,ProAppData);
void OK_Action1(char *,char *,ProAppData);
void CANCEL_Action1(char *,char *,ProAppData);
#define OK 1
#define CANCEL 0
typedef struct user_check_but
        uiCmdCmdId command_ID;
        ProBoolean state;
} UserCheckBut;
static ProMenuItemName RadioItemName;
uiCmdAccessId access_id,access_id1;
static UserCheckBut check_button[3];
extern "C" int user_initialize()
        ProError status;
        ProFileName MsgFile;
        uiCmdCmdId PushButton_cmd_id,PushButton_cmd_id1,PushButton_cmd_id2,ModeMenu_cmd_id,radio_act;
        ProStringToWstring(MsgFile,"Message.txt");//设置菜单信息文件名
    //添加菜单条
        status=ProMenubarMenuAdd("UserMenuBar","UserMenu","Utilities",PRO_B_TRUE,MsgFile);
    //菜单按钮设置
        status=ProCmdActionAdd("PushButtonAct",(uiCmdCmdActFn)ShowMessage,uiCmdPrioDefault,
                AccessAvailable,PRO_B_TRUE,PRO_B_TRUE,&PushButton_cmd_id);//动态函数设置
        status=ProMenubarmenuPushbuttonAdd("UserMenuBar","PushButton","PushButton1",
                "Adding a push button to the ProE menu bar",NULL,PRO_B_TRUE,PushButton_cmd_id,MsgFile);//添加菜单按钮
        //显示UI对话框所有的元素
        status=ProCmdActionAdd("PushButtonAct2",(uiCmdCmdActFn)MenuActFn1,uiCmdPrioDefault,
                AccessAvailable,PRO_B_TRUE,PRO_B_TRUE,&PushButton_cmd_id2);//动态函数设置
        status=ProMenubarmenuPushbuttonAdd("UserMenuBar","PushButton_UIAll","All Components",
                "View all of the components in the UI dialog box",NULL,PRO_B_TRUE,PushButton_cmd_id2,MsgFile);//添加菜单按钮
        //菜单复选按钮设置
        status=ProCmdOptionAdd("CheckButtonAct",(uiCmdCmdActFn)CheckButton,PRO_B_TRUE,
                (uiCmdCmdValFn)SetCheckButtonValue,AccessAvailable,PRO_B_TRUE,PRO_B_TRUE,&check_button[0].command_ID);//动作函数设置
        status=ProMenubarmenuChkbuttonAdd("UserMenuBar","CheckButton","CheckButton1",
                "Adding a check button to the ProE menu bar",NULL,PRO_B_TRUE,check_button[0].command_ID,MsgFile);//添加复选按钮
        //菜单单选按钮组设置
        status=ProCmdOptionAdd("RadioGroupOpt",(uiCmdCmdActFn)RadioButton,PRO_B_FALSE,
                (uiCmdCmdValFn)SetRadioButtonValue,AccessAvailable,PRO_B_TRUE,PRO_B_TRUE,&radio_act);//动作函数设置
        ProMenuItemName radio_group_items[]={"RadioButton1","RadioButton2","RadioButton3",""};//各单选按钮标识名
        static ProMenuItemLabel radio_group_labels[]={"RadioButton1","RadioButton2","RadioButton3",""};//各单选按钮标签名
        static ProMenuLineHelp radio_group_help[]={"Select radio button 1","Select radio button 2","Select radio button 3"};//各单选按钮提示信息关键字
        status=ProMenubarmenuRadiogrpAdd("UserMenuBar","RadioGroup",3,radio_group_items,
                radio_group_labels,radio_group_help,NULL,PRO_B_TRUE,radio_act,MsgFile);//添加单选按钮
        //下级子菜单设置
        status=ProMenubarmenuMenuAdd("UserMenuBar","SubMenu","SubMenu",NULL,PRO_B_TRUE,MsgFile);//添加下级子菜单项
        //添加复选按钮来控制“菜单按钮1”项的显示与移除
        status=ProCmdOptionAdd("CheckButtonAct1",(uiCmdCmdActFn)ContrlPashButtonShow,PRO_B_TRUE,
                (uiCmdCmdValFn)SetCheckButtonValue,AccessAvailable,PRO_B_TRUE,PRO_B_TRUE,&check_button[1].command_ID);//动作函数设置
        status=ProMenubarmenuChkbuttonAdd("SubMenu","CheckButton1","RemovePushButton1",
                "Switch Push Button Test",NULL,PRO_B_TRUE,check_button[1].command_ID,MsgFile);//添加复选按钮
        //添加复选按钮来控制“菜单复选按钮1”项不可选或可选
        status=ProCmdOptionAdd("CheckButtonAct2",(uiCmdCmdActFn)ContrlCheckButton,PRO_B_TRUE,
                (uiCmdCmdValFn)SetCheckButtonValue,AccessAvailable,PRO_B_TRUE,PRO_B_TRUE,&check_button[2].command_ID);//动作函数设置
        status=ProMenubarmenuChkbuttonAdd("SubMenu","CheckButton2","CheckButton1Disenabled",
                "Check Button 1 Disenabled Test",NULL,PRO_B_TRUE,check_button[2].command_ID,MsgFile);//添加复选按钮
        //添加模式菜单
        status=ProCmdActionAdd("ModeMenu",(uiCmdCmdActFn)ModeMenuActFn,uiCmdPrioDefault,
                AccessAvailable,PRO_B_TRUE,PRO_B_TRUE,&ModeMenu_cmd_id);//动作函数设置
        status=ProMenubarmenuPushbuttonAdd("UserMenuBar","ModeMenu","ModeMenu",
                "Starting a mode-specific menu",NULL,PRO_B_TRUE,ModeMenu_cmd_id,MsgFile);//添加模式菜单按钮
        //UI对话框菜单按钮设置
        status=ProCmdActionAdd("PushButtonAct1",(uiCmdCmdActFn)MenuActFn,uiCmdPrioDefault,
                AccessAvailable,PRO_B_TRUE,PRO_B_TRUE,&PushButton_cmd_id1);//动态函数设置
        status=ProMenubarmenuPushbuttonAdd("SubMenu","PushButton_UI","UIDialogBox",
                "Open a UI Dialog Box",NULL,PRO_B_TRUE,PushButton_cmd_id1,MsgFile);//添加菜单按钮
        return status;
extern "C" void user_terminate()
        AFX_MANAGE_STATE(AfxGetStaticModuleState());
//菜单项访问权限设置
        return(ACCESS_AVAILABLE);
        return(ACCESS_UNAVAILABLE);
        return(ACCESS_REMOVE);
int ShowMessage()
        ProMessageDisplay(MsgFile,"Push button pressed");
        return true;
int CheckButton(uiCmdCmdId command,uiCmdValue *p_value)
        check_button[0].state=(ProBoolean)!check_button[0].state;//切换菜单复选按钮项的开关状态
        ProMenubarmenuChkbuttonValueGet(p_value,&check_button[0].state);//获得复选按钮之值
        if(check_button[0].state)
                ProMessageDisplay(MsgFile,"Check button selected");
        else
                ProMessageDisplay(MsgFile,"Check button cancel");
        return 0;
int ContrlPashButtonShow(uiCmdCmdId command,uiCmdValue *p_value)
        uiCmdCmdId PushButton_cmd_id;
        check_button[1].state=(ProBoolean)!check_button[1].state;
        ProCmdCmdIdFind("PushButtonAct",&PushButton_cmd_id);
        if(check_button[1].state)
                ProCmdAccessFuncAdd(PushButton_cmd_id,(uiCmdAccessFn)AccessRemove,&access_id);
                ProMessageDisplay(MsgFile,"Push button disappear");
        else
                if(access_id!=(uiCmdAccessId)NULL)
                        ProCmdAccessFuncRemove(PushButton_cmd_id,access_id);
                        ProMessageDisplay(MsgFile,"Push button appear");
        return 0;
int ContrlCheckButton(uiCmdCmdId command,uiCmdValue *p_value)
        uiCmdCmdId CheckButton_cmd_id;
        check_button[2].state=(ProBoolean)!check_button[2].state;
        ProCmdCmdIdFind("CheckButtonAct",&CheckButton_cmd_id);
        if(check_button[2].state)
                ProCmdAccessFuncAdd(CheckButton_cmd_id,(uiCmdAccessFn)AccessUnAvailable,&access_id);
                ProMessageDisplay(MsgFile,"Check button can't be selected");
        else
                        ProCmdAccessFuncRemove(CheckButton_cmd_id,access_id);
                        ProMessageDisplay(MsgFile,"Check button can be selected");
        return 0;
int SetCheckButtonValue(uiCmdCmdId command,uiCmdValue *p_value)
        for(int i=0;i<3;i++)
                if(check_button.command_ID==command)
                        ProMenubarmenuChkbuttonValueSet(p_value,check_button.state);
                        break;
                return 0;
int SetRadioButtonValue(uiCmdCmdId command,uiCmdValue *p_value)
        ProMenubarMenuRadiogrpValueSet(p_value,RadioItemName);
        return 0;
int RadioButton(uiCmdCmdId command,uiCmdValue *p_value)
        ProFileName MagFile;
        ProStringToWstring(MagFile,"Message.txt");
        ProMenubarMenuRadiogrpValueGet(p_value,RadioItemName);
        if(strcmp(RadioItemName,"RadioButton1")==0)
                ProMessageDisplay(MagFile,"Radio button 1 selected");
        if(strcmp(RadioItemName,"RadioButton2")==0)
                ProMessageDisplay(MagFile,"Radio button 2 selected");
        if(strcmp(RadioItemName,"RadioButton3")==0)
                ProMessageDisplay(MagFile,"Radio button 3 selected");
        return 0;
//模式菜单设计
int ModeMenuActFn()
        int menu_id;
        //注册菜单文件(.mnu为完整菜单扩展名,.aux为辅助菜单扩展名)
        ProMenuFileRegister("Mode_specific","ModeMenu.mnu",&menu_id);
        //动作函数设置(包括三个选择按钮和一个退出按钮)
        ProMenubuttonActionSet("Mode_specific","Menu Button1",
                (ProMenubuttonAction)MenuButton1ActFn,NULL,0);
        ProMenubuttonActionSet("Mode_specific","Menu Button2",
                (ProMenubuttonAction)MenuButton2ActFn,NULL,0);
        ProMenubuttonActionSet("Mode_specific","Menu Button3",
                (ProMenubuttonAction)MenuButton3ActFn,NULL,0);
        ProMenubuttonActionSet("Mode_specific","Done",
                (ProMenubuttonAction)ProMenuDelete,NULL,0);
        //创建模式菜单
        ProMenuCreate(PROMENUTYPE_MAIN,"Mode_specific",&menu_id);
        //激活模式菜单
        ProMenuProcess("",&menu_id);
        return true;
//三个按钮的动作函数
        AfxMessageBox(L"选择菜单项1!",MB_OK);
        return true;
        AfxMessageBox(L"选择菜单项2!",MB_OK);
        return true;
        AfxMessageBox(L"选择菜单项3!",MB_OK);
        return true;
//UI对话框的动作函数
int MenuActFn()
        ProError status;
        char *dialog_name="Usr_sample";
        int ActiveDialog_status;
        //装入对话框资源
        status=ProUIDialogCreate(dialog_name,dialog_name);
        if(status!=PRO_TK_NO_ERROR)
                AfxMessageBox(L"UIDialog CreateCreate error!");
                return status;
        //设置对话框指定元件的动作函数
        ProUIRadiogroupSelectActionSet(dialog_name,"SelectType",SelectType_Action,NULL);//设置单选按钮组的动作函数
        ProUICheckbuttonActivateActionSet(dialog_name,"Checkbutton1",Check_Action,NULL);//设置复选按钮1的动作函数
        ProUICheckbuttonActivateActionSet(dialog_name,"Checkbutton2",Check_Action,NULL);//设置复选按钮2的动作函数
        ProUIInputpanelActivateActionSet(dialog_name,"InputText",InputText_Action,NULL);//设置输入框的动作函数
        ProUIPushbuttonActivateActionSet(dialog_name,"OK",OK_Action,NULL);//设置OK按钮的动作函数
        ProUIPushbuttonActivateActionSet(dialog_name,"Cancel",CANCEL_Action,NULL);//设置Cancel按钮的动作函数
        //显示和激活对话框
        status=ProUIDialogActivate(dialog_name,&ActiveDialog_status);
                AfxMessageBox(L"UIDialogActivate error!");
                return status;
        //从内存清楚对话框资源
        status=ProUIDialogDestroy(dialog_name);
                AfxMessageBox(L"UIDialogDestroy error!");
                return status;
        return status;
//UI对话框单选按钮组动作函数定义
void SelectType_Action(char *dialog,char *component,ProAppData data)
        ProLine PromptMessage;
        char** names;
        ProCharLine strtmp;
        int Index;
        ProArrayAlloc(0,sizeof(char*),1,(ProArray*)&names);
        ProUIRadiogroupSelectednamesGet(dialog,component,&Index,&names);
        sprintf(strtmp,"选择基准面:%s",names[0]);
        ProStringToWstring(PromptMessage,strtmp);
        ProUILabelTextSet(dialog,"ShowMessage",PromptMessage);
        ProArrayFree((ProArray*)&names);
//UI对话框复选按钮的动作函数定义
void Check_Action(char *dialog,char *component,ProAppData data)
        ProBoolean set;
        ProUICheckbuttonGetState(dialog,component,&set);
        if(set)
                if(strcmp(component,"CheckButtton1")==0)
                        ProStringToWstring(PromptMessage,"复选按钮1选中");
                else
                        ProStringToWstring(PromptMessage,"复选按钮2选中");
        else
                        ProStringToWstring(PromptMessage,"复选按钮1未选中");
                else
                        ProStringToWstring(PromptMessage,"复选按钮2未选中");
//UI对话框输入框的动作函数定义
void InputText_Action(char *dialog,char *component,ProAppData data)
        wchar_t* PromptMessage;
        ProUIInputpanelValueGet(dialog,component,&PromptMessage);
//UI对话框“OK”按钮的动作函数定义
void OK_Action(char *dialog,char *component,ProAppData data)
        ProUIDialogExit(dialog,OK);
//UI对话框“CANCEL”按钮的动作函数定义
void CANCEL_Action(char *dialog,char *component,ProAppData data)
        ProUIDialogExit(dialog,CANCEL);
//显示UI对话框所有元素动作函数
int MenuActFn1()
        ProError status;
        char *dialog_name="UI_Allcomponents";
        //装入对话框资源
                return status;
        //设置动作函数
        ProUIPushbuttonActivateActionSet(dialog_name,"PushButton1",OK_Action1,NULL);//设置OK按钮的动作函数
        ProUIPushbuttonActivateActionSet(dialog_name,"PushButton2",CANCEL_Action1,NULL);//设置Cancel按钮的动作函数
        //显示和激活对话框
                return status;
        //从内存清楚对话框资源
                return status;
        return status;
void OK_Action1(char *dialog,char *component,ProAppData data)
void CANCEL_Action1(char *dialog,char *component,ProAppData data)
其中Message.txt里面的内容是:
UserMenu
UserMenu
菜单条
PushButton1
PushButton1
菜单按钮1
在ProE菜单栏中加一个菜单按钮
CheckButton1
CheckButton1
菜单复选按钮1
在ProE菜单栏中加一个菜单复选按钮
RadioButton1
RadioButton1
单选按钮1
选择单选按钮1
RadioButton2
RadioButton2
单选按钮2
选择单选按钮2
RadioButton3
RadioButton3
单选按钮3
选择单选按钮3
SubMenu
SubMenu
菜单控制项
RemovePushButton1
RemovePushButton1
移动菜单按钮1
菜单按钮开关
复选按钮1不可选
复选按钮1开关
Push button pressed
Push button pressed
按下菜单按钮
选中复选按钮
Check button cancel
Check button cancel
取消复选按钮
选中单选按钮1
选中单选按钮2
选中单选按钮3
菜单按钮1消失
Push button appear
Push button appear
菜单按钮1出现
复选按钮1不能被选择
复选按钮1可以被选择
ModeMenu
ModeMenu
模式菜单
启动模式菜单
UIDialogBox
UIDialogBox
UI对话框示例
打开一个UI对话框示例
All Components
All Components
显示UI对话框里所有的元件
 楼主| 发表于 2011-3-11 12:25:11 | 显示全部楼层
其中UI_Allcomponents.res里的内容是:
(Dialog UI_Allcomponents
   (Components
      (PushButton                                         PushButton1)
      (PushButton                                         PushButton2)
      (Tab                                                Tab1
                                                          Layout01
                                                          Layout02
                                                          Layout03)
   (Resources
      (PushButton1.Label                                  "OK")
      (PushButton1.TopOffset                              4)
      (PushButton1.BottomOffset                           4)
      (PushButton1.LeftOffset                             4)
      (PushButton1.RightOffset                            4)
      (PushButton2.Label                                  "Cancel")
      (PushButton2.TopOffset                              4)
      (PushButton2.BottomOffset                           4)
      (PushButton2.LeftOffset                             4)
      (PushButton2.RightOffset                            4)
      (Tab1.Decorated                                     True)
      (.Label                                             "All Components")
      (.Layout
         (Grid (Rows 1 1) (Cols 1)
            Tab1
            (Grid (Rows 1) (Cols 1 1)
               PushButton1
               PushButton2
!选项卡1
(Layout Layout01
   (Components
      (SubLayout                                          Layout1)
   (Resources
      (.Label                                             "tab1(Component1)")
      (.Decorated                                         True)
      (.Layout
         (Grid (Rows 1) (Cols 1)
             Layout1
!选项卡1的子布局
(Layout Layout1
   (Components
      (InputPanel                                         InputPanel1)
      (Label                                              Label1)
      (List                                               List1)
      (Label                                              Label2)
      (OptionMenu                                         OptionMenu1)
      (Label                                              Label3)
      (ProgressBar                                        ProgressBar1)
      (Label                                              Label4)
      (Separator                                          Separator1)
      (Label                                              Label5)
      (RadioGroup                                         RadioGroup1)
      (Label                                              Label6)
      (CheckButton                                        CheckButton1)
   (Resources
      (InputPanel1.InputType                              3)
      (InputPanel1.MinColumns                             True)
      (Label1.Label                                       "Input Panel")
      (Label1.Attachleft                                  True)
      (List1.Names                                        "n1"
                                                          "n2"
                                                          "n3"
                                                          "n4"
                                                          "n5")
      (List1.Labels                                       "Value 1"
                                                          "Value 2"
                                                          "Value 3"
                                                          "Value 4"
                                                          "Value 5")
      (Label2.Label                                       "List")
      (Label2.Attachleft                                  True)
      (OptionMenu1.Names                                  "n1"
                                                          "n2"
                                                          "n3"
                                                          "n4"
                                                          "n5")
      (OptionMenu1.Labels                                 "Option 1"
                                                          "Option 2"
                                                          "Option 3"
                                                          "Option 4"
                                                          "Option 5")
      (Label3.Label                                       "Option Menu")
      (Label3.Attachleft                                  True)
      (Label4.Label                                       "rogress bar")
      (Label4.Attachleft                                  True)
      (Label5.Label                                       "Separator")
      (Label5.Attachleft                                  True)
      (Label6.Label                                       "Radio Group")
      (Label6.Attachleft                                  True)
      (RadioGroup1.Attachleft                             False)
      (RadioGroup1.AttachRight                            False)
      (RadioGroup1.AttachTop                              False)
      (RadioGroup1.AttachBottom                           False)
      (RadioGroup1.Names                                  "n1"
                                                          "n2"
                                                          "n3")
      (RadioGroup1.Labels                                 "red1"
                                                          "red2"
                                                          "red3")
      (RadioGroup1.Alignment                              2)
      (CheckButton1.Set                                   True)
      (CheckButton1.TopOffset                             4)
      (CheckButton1.BottomOffset                          4)
      (CheckButton1.LeftOffset                            4)
      (CheckButton1.RightOffset                           4)
      (CheckButton1.Label                                 "Check Buttons")
      (.Label                                             "Decorated layout1")
      (.Decorated                                         True)
      (.TopOffset                                         4)
      (.BottomOffset                                      4)
      (.LeftOffset                                        4)
      (.RightOffset                                       4)
      (.Layout
         (Grid (Rows 1 1 1 1 1 1) (Cols 1 1)
           Label1
           InputPanel1
           Label2
           List1
           Label3
           OptionMenu1
           Label4
           ProgressBar1
           Label5
           Separator1
           Label6
                  RadioGroup1
                  CheckButton1
!选项卡2
(Layout Layout02
   (Components
      (SubLayout                                          Layout2)
   (Resources
      (.Label                                             "tab2(Component2)")
      (.Decorated                                         True)
      (.Layout
             Layout2
!选项卡2的子布局
(Layout Layout2
   (Components
      (Slider                                             Slider1)
      (Label                                              Label7)
      (SpinBox                                            SpinBox1)
      (Label                                              Label8)
      (TextArea                                           TextArea1)
      (Label                                              Label9)
      (ThumbWheel                                         ThumbWheel1)
      (Label                                              Label10)
   (Resources
      (Label7.Label                                       "Slider")
      (Label7.Attachleft                                  True)
      (Label8.Label                                       "Spinbox")
      (Label8.Attachleft                                  True)
      (Label9.Label                                       "Text Area")
      (Label9.Attachleft                                  True)
      (Label10.Label                                      "Thumbwheel")
      (Label10.Attachleft                                 True)
      (.Label                                             "Decorated layout2")
      (.Decorated                                         True)
      (.TopOffset                                         4)
      (.BottomOffset                                      4)
      (.LeftOffset                                        4)
      (.RightOffset                                       4)
      (.Layout
        (Grid (Rows 1 1 1 1) (Cols 1 1)
          Label7
          Slider1
          Label8
          SpinBox1
          Label9
          TextArea1
          Label10
          ThumbWheel1
!选项卡3
(Layout Layout03
   (Components
      (SubLayout                                          Layout3)
   (Resources
      (.Label                                             "tab3(Component3)")
      (.Decorated                                         True)
      (.Layout
             Layout3
!选项卡3的子布局
(Layout Layout3
   (Components
      (Table                                              Table1)
   (Resources
      (Table1.RowNames                                    "r1"
                                                          "r2"
                                                          "r3"
                                                          "r4"
                                                          "r5"
                                                          "r6"
                                                          "r7"
                                                          "r8")
      (Table1.RowLabels                                   "1"
                                                          "2"
                                                          "3"
                                                          "4"
                                                          "5"
                                                          "6"
                                                          "7"
                                                          "8")
      (Table1.ColumnNames                                 "c1"
                                                          "c2"
                                                          "c3"
                                                          "c4"
                                                          "c5")
      (Table1.ColumnLabels                                "A"
                                                          "B"
                                                          "C"
                                                          "D"
                                                          "E")
      (Table1.ColumnWidths                                4
      (Table1.VisibleRows                                 8)
      (Table1.ShowGrid                                    True)
      (.Label                                             "Decorated layout3")
      (.Decorated                                         True)
      (.TopOffset                                         4)
      (.BottomOffset                                      4)
      (.LeftOffset                                        4)
      (.RightOffset                                       4)
      (.Layout
            Table1
其中Usr_sample.res里面的内容是:
!UI对话框实力程序资源文件:Usr_sample.res
(Dialog Usr_sample
  (Components  !对话框元件说明
    (PushButton                                         OK)
    (PushButton                                         Cancel)
    (RadioGroup                                         SelectType)
    (InputPanel                                         InputText)
    (Label                                              SelectTypeLabel)
    (Label                                              InputTextLabel)
    (Label                                              ShowMessage)
    (CheckButton                                        CheckButton2)
  (Resources   !对话框资源(属性定义)
    !OK按钮属性定义
    (OK.Label                                           "OK")
    (OK.TopOffset                                       4)
    (OK.BottomOffset                                    4)
    (OK.LeftOffset                                      4)
    (OK.RightOffset                                     4)
    !Cancel按钮属性定义
    (Cancel.Label                                       "Cancel")
    (Cancel.TopOffset                                   4)
    (Cancel.BottomOffset                                4)
    (Cancel.LeftOffset                                  4)
    (Cancel.RightOffset                                 4)
    !单选按钮组标签"SelectTypeLabel"属性定义
    (SelectTypeLabel.Label                              "选择基准面")
    (SelectTypeLabel.AttachLeft                         True)
    (SelectTypeLabel.TopOffset                          4)
    (SelectTypeLabel.BottomOffset                       4)
    (SelectTypeLabel.LeftOffset                         4)
    !单选按钮组"SelectType"属性定义
    (SelectType.Orientation                             True)
    (SelectType.Names                                   "Front"
                                                        "Top"
                                                        "Right")
    (SelectType.Labels                                  "正面(Front)"
                                                        "顶面(Top)"
                                                        "右面(Right)")
    (SelectType.LeftOffset                              4)
    (SelectType.BottomOffset                            4)
    !输入框标签"InputTextLabel"属性定义
    (InputTextLabel.Label                               "请输入文字:")
    (InputTextLabel.AttachLeft                          True)
    (InputTextLabel.LeftOffset                          4)
    !输入框"InputText"属性定义
    (InputText.TopOffset                                4)
    (InputText.BottomOffset                             4)
    (InputText.LeftOffset                               4)
    (InputText.RightOffset                              4)
    (InputText.HelpText                                 "Enter the string here.")
    !复选框"CheckButton1"的属性定义
    (CheckButton1.Label                                 "Check1")
    !复选框"CheckButton2"的属性定义
    (CheckButton2.Label                                 "Check2")
    (CheckButton2.Set                                   True)
    (CheckButton2.TopOffset                             4)
    (CheckButton2.BottomOffset                          4)
    (CheckButton2.LeftOffset                            4)
    (CheckButton2.RightOffset                           4)
    !信息显示标签"ShowMessage"属性定义
    (ShowMessage.Label                                  "选择基准面:Front")
    (ShowMessage.BottomOffset                           4)
    !对话框标题
    (.Label                                             "UI对话框实例")
    !对话框元件的布局
    (.Layout
      (Grid (Rows 1 1 1 1 1 1 1 1)(Cols 1)     !8行1列
        SelectTypeLabel                       !第1行
        SelectType                            !第2行
        InputTextLabel                        !第3行
        InputText                             !第4行
        (Grid (Rows 1)(Cols 1 1)               !第5行:拆分为两列
           CheckButton1                       !第5行第1列
           CheckButton2                       !第5行第2列
        ShowMessage                           !第6行
        Separator1                            !第7行
        (Grid (Rows 1)(Cols 1 1)               !第8行:拆分为两列
           OK                                 !第8行第1列
           Cancel                             !第8行第2列
其中ModeMenu.mnu里的内容是:
Mode_specific 模式菜单
Menu#Button1 菜单项1
activate Menu button1
选择菜单项1
Menu#Button2 菜单项2
activate Menu button2
选择菜单项2
Menu#Button3 菜单项3
activate Menu button3
选择菜单项3
Done 完成
Exit
以上就是所有的代码了,呵呵,希望高手前来指教,共同进步。
发表于 2011-3-11 14:03:39 | 显示全部楼层
看不懂!!支持下…………
发表于 2011-3-11 16:54:14 | 显示全部楼层
很不错,以后有机会学习的话一定是个好教程。
发表于 2011-3-12 11:49:56 | 显示全部楼层
看不懂!!
发表于 2011-3-15 10:20:14 | 显示全部楼层
看不懂!!
发表于 2011-3-15 12:18:45 | 显示全部楼层
怎么用?看不懂,请赐教
 楼主| 发表于 2011-3-15 19:44:15 | 显示全部楼层
回复 7# bluesky5358
    想学啊,呵呵,想学我可以教你
发表于 2011-3-30 20:16:10 | 显示全部楼层
好厉害啊
发表于 2011-4-10 11:29:34 | 显示全部楼层
回复 8# lovedongyao
    我也想学,已经加你QQ了。
GMT+8, 2025-4-25 03:50
