查看: 4493|回复: 1
[分享] 如何解决SolidWorks右侧栏英文且操作不了
发表于 2016-8-16 14:08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间有朋友问我SolidWorks的标准件库(toolbox)用不了的问题,就是点了插入也不行。然后这个问题我也碰到了!我的SolidWorks是2014版的。我碰到的不仅仅是toolbox用不了,而且SolidWorks的其他插件也加载不了,好多功能都实现不了了:'(,右侧栏是英文的且操作不了。这边我就分享一个图文教程来解决这个问题。如果你们也碰到了,看了这篇教程希望能对你们有点帮助。
我的出问题的软件界面是这样的:dizzy:
你们是不是也碰到了。
下面就说下我解决问题的方法。
首先你要找到一个微软的补丁KB 3072630然后把他给删了,我用的是电脑管家,找补丁的方法如下图。用360卫生的也一样是去漏洞修复-补丁管理那边查找,然后把它卸载掉。如果什么卫士都没装的话就去控制面板windows update 更新历史记录中查找,方法自己百度下这边就不多说了。
这边提一下据说SolidWorks正版用户是不会出现这样的问的,但是你用的起嘛,哈哈:lol
卸载完补丁之后打开开始菜单,点击这边的“运行”,或者使用快捷键WIN+R。
然后输入“regedit点击确定。这样就打开了注册表编辑器。
然后找到 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer。
注意这边如果没有“Installer”那你就自己新建一个“Installer”项,在Windows项下建。
然后在这个项里面新建一个“DWORD(32位)值
把名称改成“RemappedElevatedProxiesPolicy
然后右击“RemappedElevatedProxiesPolicy”修改值,把他改成1,点击确定。
来到SolidWorks的安装包双击安装程序。
选择第二项修复,点击下一步。
等它修复完了以后在去把前面的那个“RemappedElevatedProxiesPolicy”值改回0。
然后重启系统你看看你的SolidWorks是不是能使用右侧栏了。
如果你是强迫症患者,那么你可以再打开你的卫士,把前面卸载了的补丁装回去,反正我没装:lol。
装好后是这样的,并且可以使用啦。
发表于 2016-9-9 16:31:59 | 只看该作者
只能说楼主真是了不起啊
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-29 23:38
