查看: 5592|回复: 1
[视频教程] UG自带电极模块功能的参数修改方法
论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2012-3-15 21:05:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG不用外桂 也可以拆公的,但电极头不太理想,下面就来谈谈如何修改电极头文件及相关默认参数:
1.        找到目录“X:\Program Files\Siemens\NX 8.0\MOLDWIZARD\electrode\blank\metric\model”修改电极头文件。
2.        在打开前先右键“复制”
3.        然后原地“粘贴”目的是保存源文件,防止修改过程中无法返回所带来的麻烦。
4.        去掉我们看不惯的毛坯头
5.        设定前一个特征为当前特征
6.        修改电极头厚度
7.        省一点的工厂会将其改为6.0mm,否则不用修改这一步,保持默认10.0mm.
8.        双击第6步的倒圆角,将原本2处的倒圆角增加到3处,然后确定。
9.        然后新增加一个特征,将最后一个角做成C角。
10.        然后将最后一步设定为当前特征,保存。修还好的电极基准台如下图:
11.        下面在修改控制电极头规格的“block_blank”文件。找到目录(如图)
12.        双击打开,将控制电极头长宽改为你需要的规格尺寸(即开料尺寸,一般以5递增).值得注意的是,比如第一排的19*19,在实际中做出来的电极尺寸是17*17,单边小1.0mm.
13.        做完以上步骤,保存后,不用重启UG,就可以轻松体验不用外桂拆公的乐趣了。
发表于 2012-9-3 23:04:29 | 显示全部楼层
为何这个资料没人回?至少看懂了2/3
GMT+8, 2025-4-1 07:55
