查看: 6362|回复: 13
[已回复] creo组件中,可选部分零件隐藏基准功能
发表于 2017-5-21 12:30:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
creo组件中,是否有办法做到,选择部分零件隐藏它的基准功能,想让它显示的就显示,不想让它显示的就不显示,按照以往版本,隐藏基准就会全部都被隐藏,打开就会全部都被打开
发表于 2017-5-22 09:13:22 | 显示全部楼层
这种最好用简化表示.快
861
发表于 2017-5-22 10:03:05 | 显示全部楼层
可以在装配中隐藏指定的零件基准。
105
 楼主| 发表于 2017-5-22 12:33:18 | 显示全部楼层
mcuikai 发表于 2017-5-22 09:13
这种最好用简化表示.快
我要的是隐藏基准,而不是隐藏零件,零件还是要显示
29
发表于 2017-5-22 13:41:03 | 显示全部楼层
打开模型树边上的小锤子,勾上特征,点击应用,零件的基准平面和步骤全部显示了,想隐藏哪个就隐藏哪个啊。不知道你要谁的事不是这个
发表于 2017-5-22 18:39:40 | 显示全部楼层
也可以在层里面进行设置,方法很多。
105
 楼主| 发表于 2017-5-22 23:07:54 | 显示全部楼层
hongganghb_creo 发表于 2017-5-22 13:41
打开模型树边上的小锤子,勾上特征,点击应用,零件的基准平面和步骤全部显示了,想隐藏哪个就隐藏哪个啊。 ...
一个零件当然不是事,上百个就知道了
105
 楼主| 发表于 2017-5-22 23:09:19 | 显示全部楼层
WMG6000 发表于 2017-5-22 18:39
也可以在层里面进行设置,方法很多。
天方夜谭,
105
 楼主| 发表于 2017-5-22 23:10:44 | 显示全部楼层
也可以在层里面进行设置,方法很多。
一两个零件谁当回事,上百个你试下
861
发表于 2017-5-23 13:08:32 | 显示全部楼层
在图层里面禁止单个零件的基准还是能做到的。不知道还有没有更加方便的办法。
GMT+8, 2025-2-20 20:30
