查看: 9973|回复: 36
[分享] 对Creo软件应用的初探
 火.. [复制链接]
485
发表于 2010-11-5 10:32:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
对Creo软件应用的初探
2010年10月28日,PTC如期揭开了酝酿已久的闪电计划Project lightning的神秘面纱,隆重推出全新的CAD软件品牌Creo,目的在于解决目前CAD系统难用及多CAD系统数据共用等问题。
      Creo软件不是一个单一软件,而是一个超级套件,通过整合已有的三大软件,PTC在Creo中将分成30个左右的子应用,每一个应用都称之为PTC Creo软件。Pro/Engineer,CoCreate,ProductView三个曾经在PTC系列产品中占据支柱地位的它们,现只是一个大的应用系列中的一员,因此三个软件的功能在新的Creo软件中将会得到继承,只不过是被细分成不同任务而成为某个模块。已有的Creo Elements包括以下:
    1.Creo Elements/Pro™ (集成原来的Pro/ENGINEER软件)
    2.Creo Elements/Direct™ (集成原来的CoCreate软件)
    3.Creo Elements/View™ (集成原来的ProductView软件
    按照PTC的规划,最新的Creo将包括如下四大应用:
    AnyRole Apps™
    AnyMode Modeling™
    AnyData Adoption™
    AnyBOM Assembly™
AnyRole APPs( 应用)
在恰当的时间向正确的用户提供合适的工具,使组织中的所有人都参与到产品开发过程中。什么叫“向正确的用户提供合适的工具”呢,其实就是按照任务来使用软件所提供的合适的模块,比如说你想要对某个模型进行渲染而不需要使用软件其他功能,那么只需要打开渲染模块,在这个模块里只会出现于渲染有关的菜单和工具条,而不需要像Pro/E那样所有的模块都在一个界面里,这样的好处是可以提高你的效率,任务简单明确。如果你想使用更多的工具条,那么通过无缝集成的链接可以进入更多的应用模块环境,以进行其他的应用任务。
AnyMode Modeling (建模)
提供业内唯一真正的多范型设计平台,使用户能够采用二维、三维直接或三维参数等方式进行设计。在这个超级平台上,你可以选择你喜欢的建模技术,并且它们之间可以通过无缝集成的链接进行任意切换。比如你喜欢参数化建模技术,可以直接进入Creo Elements/Pro应用程序进行建模,如果建模过程中你发现直觉建模来得更方便,那么可以切换到Creo Elements/Direct直觉建模环境中继续完成建模,也就是说在某一个模式下创建的数据能在任何其它模式中访问和重用,每个用户可以在所选择的模式中使用自己或他人的数据,而不丢失信息或设计思路,从而提高团队效率。
图片是Creo elements/direct应用环境
   当然软件最终会是什么样的应用,要到明年春季1.0beta版出来才能真正知道。
发表于 2010-11-5 10:55:43 | 显示全部楼层
出来了再用一下看。
145
发表于 2010-11-5 11:29:05 | 显示全部楼层
不知如何说好
为什么这些软件老是变来变去,不如增新的功能直接你外挂一样装上去多好呀
等待验证会员
发表于 2010-11-5 13:39:41 | 显示全部楼层
顶........................................
发表于 2010-11-5 14:03:37 | 显示全部楼层
不得不说:真他妈的强大!!!
以后要学的东西更多了,特别是建模在不同模块之间切换进行,这个似乎比现在PROE中的在基本切换到诸如管道焊接模块来的要强得太多了。。。
发表于 2010-11-5 14:55:30 | 显示全部楼层
拷,这个软件有没有试用版的呀,有谁用过没有?
发表于 2010-11-5 15:21:40 | 显示全部楼层
不知还能用intralink不~?
发表于 2010-11-5 15:51:03 | 显示全部楼层
面板看上去很不错
发表于 2010-11-5 17:26:58 | 显示全部楼层
衷心的希望能有中文版的出来     这个软件的出来不知道大大们什么时候能破解?   呵呵
等待验证会员
发表于 2010-11-11 19:29:50 | 显示全部楼层
Creo Elements/Pro
GMT+8, 2025-4-27 22:03
