GN 7237——蕴藏灵动 自如伸展
类型 L型: 左侧定角件 R型: 右侧定角件 不锈钢-NI:AISI 304 表面亚光滚磨处-MT 摩擦轴承 铜制 自润滑 GN 7237不锈钢复合铰链安装在活板、舱盖及门的内侧,已节省空间并确保对蓄意破坏防护。铰链的最大开户角度为180°,提供了理想的可及性,并可避免诸如开启的门阻塞逃生通道等情况。 采用该铰链使得外露壳体免于附加与设计不符或为易于清洁,需要完全避免的附件。 不锈钢复合铰链通常成对使用,意味着每次开启需要一个L型和一个R型,对于更高的载荷,如来自大型舱盖,均可为两者提供额外附加铰链。
其它开启角度 其它定角件 其它材质 其它表面处理 其它最大壁厚 其它升降运动 带气动弹簧连接
不锈钢复合铰链既可通过槽孔安装在外壳上,也可安装在垂直于或平等于铰链轴线的定角件上。其产生的中心点特征如线描图所示。
不锈钢复合铰链安装时可调节三个平面。例如,允许调节扭矩或对密封条施加所需的压紧力。 可通过定角件内的平等或垂直槽孔调节两个平面,对于第三个平面,定位校正使用不锈钢间隔垫片 GN 2370。 带螺纹孔的不锈钢板 GN 2372以及带螺杆的不锈钢板 GN 2376也可用于固定铰链。后者可通过焊接或从外侧插入,穿过墙壁并固定到位。所有附件的设计使之也可配合定角件使用。
可在活板、舱盖和门上进行插入、表面安装或斜接。最大壁厚及用于预设金属板结构的弯曲尺寸由各自的安装型号得出。 1. 定角件通过垂直于铰链轴线的槽孔安装在外壳上: 2. 通过平行于铰链轴线的槽孔将定角件安装在外壳上: 所示的设计变量代表标准安装条件。如果铰链的安装位置有所改变或者两个中的一个的壁厚尺寸较低,最大可及尺寸可单独地相互变化,这使得对比那些规定了相同尺寸的铰链,其更有可能应对一些具有更大壁厚的工况。 承载能力
请联络您的当地销售工程师了解更多:
上海 15121199387
江苏西 13818825260
江苏东 18019205173
浙江 17721299696
京津冀 18121116657
山东 18116355753
华南 13761416102
辽吉黑 13761438840
其他 18101977172
www.elesa-ganter.com.cn
sales@elesa-ganter.com.cn
