查看: 5541|回复: 5
[原创] 装配的入门介绍(8)——挠性化装配教程。
等待验证会员
发表于 2015-5-24 12:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
别人的女朋友,你的Creo!(抄袭破衣哥台词嘿嘿。)
              大家好!我是腼腆的和尚!
       今天给大家讲解一下挠性化装配!。其实关于这个挠性话装配。大家看我的那个演示,多看几遍那个GIF图,也肯定能知道,这个命令是怎么去设置,但是有些东西还是要跟大家说说。
想必,大家也能看到,我在这一步上,给弹簧添加个一个关系。
这个关系的大体含义,我们可以这样理解。
d2=d29/6:
这个公式的作用是,当d29尺寸发生改变时,那么d2也会相应的改变。d29
在你的模型里代表什么尺寸,如果是弹簧的自由高度,那么d2可能是装配后的高度,当你
要设计一个长一点的弹簧时,你只需要设置总高度(d29),再生后,弹簧的装配高度自
动改变,始终保持是自由高度的1/6尺寸。
cmass=mp_mass(""):
cmas是自己定义的参数,这个公式和挠性装配没有关系。
mp_mass("")这个参数的意思是把质量的结果数据存在cmass中,后面出二维工程图时,明
细栏的重量可以直接读取该参数,不需要手动写入。
这也就是表明,在挠性化装配里面,一定要写入的关系,就是第一个关系。
2,关于如何使用这个命令。
这里,我们把,两个板之间用了一个距离约束,来约束,这样我们在改变两个板之间的距离的时候,也能看一下,到底弹簧的挠性化多神奇!
首先,我们还是按部就班的把弹簧给装上
。装配,其实就是几个重合,嘿嘿,但是我们能从GIF图中看到,我们现在安装的弹簧,不是我们想到的能压缩的那种,我们要的,是那种弹簧正好能压缩到两个面板之间的,所以我们现在就得开始去设定我们的挠性化,嘿嘿。
。找到我们的弹簧,单击右键,然后,点击挠性化。我们选择这个原件。
或许,有的童鞋,觉得图片太慢,好,呐我就做一个GIf图,嘿嘿童鞋们好好看看。
,好,现在剩下最后一步了,修改我们设定的尺寸。
当我们鼠标在白框里面单机的时候,我们白框里会自动添加这个尺寸。
当我把鼠标放在方法处,我们的方法下面会自动出现一个下拉箭头,我们点击,选择距离。
,好了,设定这些,系统会弹出一个让我们选择的。我用GIF演示一遍。
好了,到这里我们的挠性化就是设定完了。嘿嘿。我们可以修改任意的尺寸,弹簧也会跟着拉长,压缩的。
嘿嘿。我要休息一会了!下午还有4节课的大学英语啦!
好了,腼腆的和尚在这里跟大家说再见了!嘿嘿。
等待验证会员
发表于 2015-5-24 14:40:33 | 显示全部楼层
辛苦了。谢谢分享。
186
等待验证会员
发表于 2015-5-25 08:59:48 | 显示全部楼层
感谢楼主提供的教程
95
等待验证会员
 楼主| 发表于 2015-5-25 09:08:21 | 显示全部楼层
破衣哥 发表于 2015-5-25 08:59
感谢楼主提供的教程
必须的
发表于 2024-6-2 16:10:23 | 显示全部楼层
有 prt 就更好了。谢谢分享。
发表于 2024-6-3 09:15:53 | 显示全部楼层
辛苦了。谢谢分享。
GMT+8, 2025-4-24 06:50
