有时我们需要把自己公司LOGO画到自己产品上。在Solidworks中一般有2种表现形式。一种是使用Solidworks的插件PhotoWorks把LOGO以贴图的形式贴在模型的任意表面上;另外一种是使用Solidworks特征直接在模型的表面上把LOGO画上去。
通常的,绝大部分的做法是第一种情况,因为很多公司更多的目的只为了展示公司形象和公司品牌,很简洁的把LOGO图画贴在产品的表面就可以。这种情况大概做法是:
A - 1,在Solidworks的插件选项中钩上激活PhotoWorks插件。(图1)
A - 2,从右边的PhotoWorks的贴图中拖拽任意一个预览的贴图于产品模型的表面上,当然拖拽来这个贴图是Solidworks系统自带的。我们也可以用自己的图片作为贴图。(图2)
A - 3,在左边贴图预览区域选用自己的图片做为贴图,并可以保存为Solidworks系统的贴图格式.p2d为以后自己备用。(图3)
A - 4,最后拖放矩形框来调节贴图的大小以适合模型。(图4)
然而,也有些时候我们为了特殊需要,要把公司的LOGO直接以Solidworks特征的形式画到产品上。这就需要我们综合运用Solidworks的知识建立模型。
对于第二种情况,这里有2种方法。当然,对于Solidworks的探讨是没有止境的,也许您看完了我们的这2种方法,您自己有所启发,做更多种的方法呢。
一种方法是直接运用Solidworks的包覆特征直接将平面2D图案草图做成3D图案模型,这种方法相对比较简单,我们这里就不详细介绍了。但是要注意一点,该特征只支持拉伸面,圆柱/圆锥面,旋转面等等,对于任意曲面,包覆特征就不适用了。图 5
而另一种方法是综合运用Solidworks的知识来建立3D图案模型。我们着重探讨一下这一种方法。并且该方法对于任意曲面也是适用的。
B - 1,在一合适的基面绘制2D草图用草图工具中的草图图片命令插入一张图片。(图 6)
B - 2,将图片化为Solidworks草图线条,并将线条以草图块命令变为一个整体。
B - 3,以B-2的草图使用曲面拉伸命令做一组Logo形状的曲面。(图 7)
B - 4,在产品要贴Logo的这个表面,复制一个相同的曲面。并将其曲面和B-3的曲面组用草图工具中的交叉曲线命令做一个贴于Logo表面的3D草图。用这个草图来修剪Logo表面,形成一组小片面组。(图 8)
B - 5,用加厚命令对B-4的每个小片面组,使之做成实体,最后形成小块实体组。(图 9)
B - 6,将B-5的小块实体组与产品模型做多实体的组合命令即可。(图 10)
