查看: 1928|回复: 11
[已解决] 自定剖面线
发表于 2015-7-17 09:34:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
proe 如何自定义剖面的线型!
如图六边形等……
找不到自定义剖面线的入口
 楼主| 发表于 2015-7-17 09:35:14 | 显示全部楼层
在线等啊,求高手出招
186
等待验证会员
发表于 2015-7-17 09:41:40 | 显示全部楼层
这种多边形的不能自动生成,要自己动手画,粘贴上去
 楼主| 发表于 2015-7-17 09:45:22 | 显示全部楼层
如何操作? 找不到在那里操作
 楼主| 发表于 2015-7-17 09:46:08 | 显示全部楼层
jiefry 发表于 2015-7-17 09:45
如何操作? 找不到在那里操作
这个不可能是黏贴上去的
186
等待验证会员
发表于 2015-7-17 10:00:48 | 显示全部楼层
Creo里面没有这种剖面线符号,你可以在草绘里面画好单个,然后阵列,再导出DXF,再在工程图里面导入,进行修剪,做成组,然后跟视图相关
 楼主| 发表于 2015-7-17 10:08:54 | 显示全部楼层
破衣哥 发表于 2015-7-17 10:00
Creo里面没有这种剖面线符号,你可以在草绘里面画好单个,然后阵列,再导出DXF,再在工程图里面导入,进行 ...
你这是个曲折的办法!
我现在就是想知道 proe里面 如何 自己 创建剖面线
 楼主| 发表于 2015-7-17 10:10:21 | 显示全部楼层
我基本上可以肯定是这种六边形的 是一种 剖面线,别人自己做的,但是我找不到那里可以做
发表于 2015-7-17 10:32:06 | 显示全部楼层
你确定这是在CREO里边做的?CAD有这种剖面线,
186
等待验证会员
发表于 2015-7-17 12:41:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-20 07:04
