Creo3.0快捷键 优点: 1.所有常用快捷键都在键盘左侧,方便左手操作,能提高画图效率80%。 2.经过作者长达5-10年的画图总结,大约340个快捷键。 3.方便记忆,大概有以下分类:F开头,指常用基础特征和编辑特征,如:FF 拉伸,FG旋转,FB边界混合。。。D开头,指工程特征,如DC倒圆角,DE倒角。。G开头,模型基准和进入草绘特征,GF创建基准面,GG进入草绘。。S开头,草绘命令:SA直线。。。。R开头,工程图命令。A开头,分析命令。W与V开头,查看与显示隐藏隐含。$F开头,定向B与J开头,辅助其它快捷键。
Creo3.0快捷键映射键(工厂实用史上最全).rar
(2.49 MB, 下载次数: 254)
如何创建Creo Parametric快捷键 在Creo Parametric中,系统提供了一个映射键功能。所谓映射键,就是通过某一简单的操作来完成一项比较复杂的操作,又叫做快捷键。 利用映射键功能,可以将某些公共操作以映射键的形式记录下来,再次使用时只要执行映射键操作即可,这样可以节省很多时间,大大提高设计效率。 一、新建映射键
依次点选命令:“文件”->“选项”打开“Creo Parametric”选项界面在“环境”类别下面点选“映射键设置”系统将弹出“映射键”对话框,
单击“映射键”对话框中的“新建”按钮,定义一个新映射键,系统将弹出“录制映射键”对话框。
“录制映射键”对话框中的“键序列”项用于设定映射键,如图中“$F1”表示当前定义的映射键是F1。“名称”项用于给映射键命名,当要将映射键在工具栏中设置一个按钮时,按钮就使用该名字。“说明”项用于设置映射键的一些描述.主要是将映射键设置成一个按钮时,在按钮上显示的帮助信息。Creo Parametric标签页主要用于一些提示信息的处理,其中“录制键盘输入”项表示记录键盘的输入,“接受系统缺省设置”项表示接受系统的缺省设置,“暂停,等待键盘输入”项表示在键盘输入时进行暂停。“OS脚本”标签页主要用于记录一些相关的脚本描述。 确定映射键、映射键名字以及提示描述信息后,接着单击“录制映射键”对话框中的“录制”按钮,开始记录操作。在此过程中.用户做一些操作,系统将自动记录这些过程.操作完成后,单击“录制映射键”对话框中的“停止”按钮,使记录停止,此时单击“确定”按钮即可完成映射键的定义。 单击“暂停”按钮,系统将弹出“恢复提示”对话框,用户可以在对话框中输入提示信息,然后单击对话框中的“确定”按钮完成。 该功能用于映射键执行一部分命令后,暂停等待用户键盘输入,用户完成键盘输入可以执行剩余的命令。
接着单击对话框中的“恢复”按钮,恢复映射键记录。接下来是停止映射键的记录,单击对话框中的“停止”按钮,停止映射键记录,并单击对话框中的“确定”按钮即可完成映射键的定义。 回到“映射键”对话框中,系统已经记录了刚才的所有操作,单击对话框中的“保存”按钮,将映射键定义信息保存到系统的config.pro文件中。 重新启动Parametric程序,进入主界面后,直接在键盘上按下映射键F1,系统就会自动进行操作。 单击“映射键”对话框中“修改”、“运行”、“删除”等按钮可进行重新编辑、修改和删除等操作。 二、简单示例
下面通过设置一个FR映射键,来完成“FRONT”视图的转换功能,此实例主要介绍映射键的设置方法,以下是其操作过程: 1)依次点选命令:“文件”->“选项”打开“Creo Parametric选项”界面在“环境”类别下面点选“映射键设置”系统将弹出“映射键”对话框。
2)在“映射键”对话框中单击“新建”按钮,系统弹出“录制映射键”对话框。在“键序列”中选择输入FR,在“名称”栏中输入Front View,单击“录制”按钮,系统开始进行记录。
3)在图形工具栏中把视图切换到FRONT视图,接着在“录制映射键”对话框中单击“停止”按钮,然后单击“确定”按钮,关闭“录制映射键”对话框。
4)回到“映射键”对话框中,前面定义的功能键FR已经记录在其中。单击“运行”按钮,测试一下映射键功能。单击“修改”按钮可以对已设置的映射键进行修改,单击“删除”按钮可以将己设置的映射键删除。
5)映射键定义完毕后,单击“保存”按钮或者“已更改”按钮或“全部”按钮,系统将弹出“保存”对话框,输入配置文件的名称“config.pro”保存。
注意:在“录制映射健”对话框中输入映射健名时,如果是功能健,应在健名前加上“$”字符,如果只是暂时定义映射键、则不必保存至配呈文件,单击“关闭”按妞,关闭“录制映射健”对话框即可。
通过以上设置后,该映射键设置完成,即将功能键FR定义为将模型的视图转换到Front视图下。您可以在Creo Parametric变换模型视图角度后试试映射键FR的功能。
