查看: 5116|回复: 10
[已回复] cre.4.0怎么修补螺纹的破面
等待验证会员
发表于 2017-5-24 17:26:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
cre.4.0怎么修补螺纹的破面,弄了好长时间,不知道怎么修补螺纹破面。
参与人数 1G币 +5 收起 理由
喵星人喵 + 5 这个回答对我有用,赞一个!
发表于 2017-5-24 17:52:19 | 显示全部楼层
IDD。或者你你把文件发上来!
858
发表于 2017-5-25 10:40:13 | 显示全部楼层
破面这东西不好说,最好能上传附件。
等待验证会员
 楼主| 发表于 2017-5-25 16:47:57 | 显示全部楼层
大师兄 发表于 2017-5-25 10:40
破面这东西不好说,最好能上传附件。
附件
1.zip
61 KB, 下载次数: 4, 下载积分: G币 -1
就是这个零件的破面,我直接懵了。
等待验证会员
 楼主| 发表于 2017-5-25 16:48:29 | 显示全部楼层
liuhuzaqw 发表于 2017-5-24 17:52
IDD。或者你你把文件发上来!
附件
1.zip
61 KB, 下载次数: 3, 下载积分: G币 -1
这个附件
等待验证会员
发表于 2017-5-25 19:14:50 | 显示全部楼层
你这个基本没有修补的意义,你的附件螺纹外径是24,牙距1.5。看尺寸是M24*1.5的细牙螺纹。如果内外螺纹件都是开模做的话,只要与母端螺纹适配就可以了。如果车床加工螺纹,或另外的母端是标准件。那你这个牙就是按标准画法,所螺纹的外径改成符合螺纹标准(公差可用H5),外螺纹的牙顶径应该是23.5mm。牙底径可查表或直接计算出来。车床加工不用画螺纹,画出螺纹外径即可,在工程图上标出加工尺寸。你在IDD模式中删除螺纹部分,做成一个没有螺纹的实体零件,再按需求补画螺纹。
等待验证会员
 楼主| 发表于 2017-5-30 16:45:06 | 显示全部楼层
yenanjsjincen 发表于 2017-5-25 19:14
你这个基本没有修补的意义,你的附件螺纹外径是24,牙距1.5。看尺寸是M24*1.5的细牙螺纹。如果内外螺纹件 ...
想联系联系怎么修补,就上传了一个我不能修补好的一个零件,这样的零件能修补好吗?
发表于 2017-6-13 16:26:02 | 显示全部楼层
螺丝,齿轮,弹簧一类的有破面不建议去补,最好是量尺寸后自己重画一个,有补的工夫都不知能画多少个了
发表于 2022-9-16 17:38:32 | 显示全部楼层
破面这东西不好说,最好能上传附件。
发表于 2023-4-19 08:50:46 | 显示全部楼层
螺纹画起来很快的,没有必要去补
GMT+8, 2025-4-25 22:40
