查看: 2531|回复: 0
[已解决] 安装完creo2.0后出现错误:creoagent.exe应用程序出错
发表于 2013-6-26 09:59:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠,小弟遇到一个错误无法消除,请出手相救,多谢!
是这样的,我在电脑上安装了creo2.0软件,软件能成功运行,但每次一打开就跳出一个错误对话框,creoagent.exe程序出错,虽然不影响使用,但烦死人啊,各位能不能帮我分析分析,怎么去掉哦,谢了。我这台电脑上还装了proe5.0,就好好的并没出错啊。
经过一个下午的试验和研究,问题已经得到解决,如有同学碰到此问题,按如下操作应该能解决的。
在C盘搜索platform文件夹,应该是在C:\Program Files\Common Files\PTC\Creo\Platform,删除整个文件夹,打开Creo试试,那个错误提示没有了吧,我就是这样解决错误提示的。至于删除影不影响creo运行,我觉得应该是没有问题的,因为重新运行creo之后platform文件夹下的文件又重新自动建立了,也就是creo是随时调用该文件夹下的文件的。至于platform这个程序是干什么用的,这我就不知道了,有知晓的大侠,补充一下吧。如果按以上步骤还不能解决问题,欢迎继续沟通交流,直到解决问题为止。
GMT+8, 2025-1-4 07:58
