查看: 7513|回复: 65
[分享] CREO柔性元件三维设计系列教程--挡圈
发表于 2015-1-20 20:10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
内挡圈
GB893_1为例
1.      新建零件
点击命令“新建”--输入编号和名称后点击“确定”完成新建零件。如下图所示:
2.      拉伸实体
点击命令“拉伸”--选择一个基准面进入草绘界面--绘制下图所示截面--点击完成拉伸。如下图所示:
3.      设置挠性
点击“文件”/“准备”/“模型属性”--在挠性栏后点击“更改”--弹出挠性设置窗口后选择尺寸栏--点击模型树中第一个拉伸特征--再模型中选择相应尺寸后按中键然后“确定”完成挠性设置。该尺寸将作为可变挠性尺寸使用。完成后保存模型。如下图所示:
外挡圈
GB894_1为例
1.      点击命令“新建”--输入编号和名称后点击“确定”完成新建零件。如下图所示:
2.      拉伸实体
3.      拉伸实体并修改特征名称
点击命令“拉伸”--选择相同基准面进入草绘界面--绘制下图所示截面--点击完成拉伸。然后分别在模型树中修改两个拉伸特征分别为“大挡圈”“小挡圈”。如下图所示:
4.      设置尺寸挠性
点击“文件”/“准备”/“模型属性”--在挠性栏后点击“更改”--弹出挠性设置窗口后选择尺寸栏--点击模型树中两个拉伸特征--再模型中选择相应尺寸后按中键然后“确定”完成挠性设置。该尺寸将作为可变挠性尺寸使用。完成后保存模型。如下图所示:
5.      隐含小挡圈并保存零件
在模型树中选择小挡圈后右键“隐含”将小挡圈隐含起来。然后再生模型后保存零件。如下图所示:
附录A:CREO柔性元件三维设计系列教程--O 型圈http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61525&fromuid=49986
附录B:CREO柔性元件三维设计系列教程--密封圈【http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61530&fromuid=49986
附录C:CREO柔性元件三维设计系列教程--密封胶条【http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61532&fromuid=49986
附录D:CREO柔性元件三维设计系列教程--减震垫【http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61536&fromuid=49986
附录E:CREO柔性元件三维设计系列教程--缓冲头【http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61538&fromuid=49986
附录F:CREO柔性元件三维设计系列教程--护孔圈【http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61540&fromuid=49986
附录G:CREO柔性元件三维设计系列教程--扎带http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61542&fromuid=49986
附录H:CREO柔性元件三维设计系列教程--弹簧【http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61544&fromuid=49986
附录I:CREO柔性元件三维设计系列教程--挡圈http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61545&fromuid=49986
附录J:CREO柔性元件三维设计系列教程--卡箍
http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61546&fromuid=49986
附录K:CREO柔性元件三维设计系列教程--液压油缸
附录L:CREO柔性元件三维设计系列教程--气弹簧http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61547&fromuid=49986
附录M:CREO柔性元件三维设计系列教程--铰链
http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61548&fromuid=49986
CREO柔性元件三维设计系列教程--挡圈.pdf
326.82 KB, 下载次数: 6, 下载积分: G币 -1
发表于 2015-1-20 20:11:25 | 显示全部楼层
支持原创
发表于 2015-1-20 20:45:59 | 显示全部楼层
为什么说是柔性建模哪,没看出来
34
 楼主| 发表于 2015-1-20 21:11:09 | 显示全部楼层
xiaobao 发表于 2015-1-20 20:45
为什么说是柔性建模哪,没看出来
挠性,不是柔性,看清楚嘛
发表于 2015-1-20 21:16:16 | 显示全部楼层
谢谢大大分享,继续学习
发表于 2015-1-21 09:04:24 | 显示全部楼层
呵呵,这个还有点看头。
等待验证会员
发表于 2015-1-21 09:20:03 | 显示全部楼层
怎么做的啊.
等待验证会员
发表于 2015-1-21 10:15:03 | 显示全部楼层
学CREO就上精诚网www.creoug.com
发表于 2015-1-21 10:48:32 | 显示全部楼层
回复看隐藏,学习学习。
发表于 2015-1-21 20:19:56 | 显示全部楼层
我错了,不过你的主题就是这么写的呀,
GMT+8, 2025-4-30 02:39
