前几天因为显卡出现问题,刚好旧显卡运行CREO 1.0不行,就换了一块高端显卡,现在运行CREO到是很好,但Geomagic Studio 12 软件打不开,出现内部错误。此问题已搞了二天了,没有找到答案,网上说是ATI显卡就是这样的,但我以前的显卡也是ATI的,另外我笔记本上Geomagic Studio 10、11、12都能打开,笔记本显卡也是ATI的,在台式机上Geomagic Studio 10、11、12却都打不开,只能打开Geomagic Studio 9。如果不破解,所有软件都可以打开。
请有类似问题能解决的朋友帮忙解决下,万分感谢!
下面是复制的问题信息:
System.Reflection.TargetInvocationException: 调用的目标发生了异常。 ---> System.AccessViolationException: 尝试读取或写入受保护的内存。这通常指示其他内存已损坏。
在 ChoosePixelFormat(HDC__* , tagPIXELFORMATDESCRIPTOR* )
在 Geomagic.Shared.Interop.Services.COpenGL.GLStuff.MySetPixelFormat(HDC__* hdc)
在 Geomagic.Shared.Interop.Services.COpenGL.GLStuff..ctor(HWND__* wnd)
在 Geomagic.Shared.Interop.Services.COpenGL..ctor(Control parent, IGfxViewMgr* vm)
在 Geomagic.Shared.Interop.Services.GfxViewMgr.initialView(GfxViewMgr* )
在 Geomagic.Shared.Interop.Services.GfxViewMgr.getNumViews(GfxViewMgr* )
在 Geomagic.Shared.Interop.Embedded.GeoApp.init(Byte[] clcBinary, String licensePath)
在 Geomagic.Apps.Generic.ADPUtils.ADPInit.Init(Byte[] clcBinary, IDictionary`2 regValues)
在 Studio.StudioLayoutService.MainWindow()
--- 内部异常堆栈跟踪的结尾 ---
在 System.RuntimeMethodHandle._InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, SignatureStruct& sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner)
在 System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, Signature sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner)
在 System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture, Boolean skipVisibilityChecks)
在 System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
在 Geomagic.Shared.Core.ComponentServices.ComponentManager.InitializeComponent(Assembly assy, IDictionary`2 initParams)
在 Geomagic.Shared.Core.ComponentServices.ComponentManager.BuildApplication(AppDescription appDesc)
在 Geomagic.Shared.Core.Application.Application.Main(String[] args) |
