查看: 3413|回复: 15
[原创] creo-AFX宣传介绍
等待验证会员
发表于 2015-10-17 21:12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
      CreoAdvanced Framework Extension 以创记录的速度从设计到加工快速完成项目。
Creo Advanced Framework Extension (AFX) 提供为框架设计项目量身定制的强大、易于使用的功能,可让工程师和设计师更快速地创建结构框架。
作为 Creo 产品系列的一个完整部分,Creo AFX 为设计师和工程师提供了一种方式,可帮助他们一极其快的速度设计结构框架和装配,提高设计的精确性和效率。因为此模块是 Creo 自带的,所以您可以在项目的所有阶段(前期构思设计、细化、分析、制造和最终装配)中快速轻松地共享该智能 3D 模型。现在您可以更快地定义框架结构,并且如期或提早交付,即使是最紧迫的项目。您可以将Creo AFX 添加到设计工具的高速缓存中,与 2D CAD 和传统的 3D CAD 实体建模方法相比,这样做可显著缩短创建精确结构、框架或装配线的时间。
主要优点统一完整的设计环境
·        完全关联的建模,确保设计、变更在整个设计过程中得到反映;
·        单一的数字化定义,将所有制造信息组合在一起,从而消除了额外文件的管理;
·        消除了不同软件应用程序之间非常费时的数据转换。
1)   简单
·        易学易用;
·        提供许多自动化功能,从而显著缩短了设计时间;
·        100% 的参数定义可加速各种框架剖面的设计。
2)   功能强大
·        快速定义几乎所有截面之间的拐角接头和节点;
·        消除因装配问题或返工而引起的代价不菲的变更;
·        全关联的定义。能立即适应任何设计变更 ,不管有多困难;
·        与 Creo Simulate 无缝集成,以便执行结构分析;
·        通过 *.SDNF 和 *.DSTV 与其他分析系统连接;
·        利用交互式用户界面轻松放置螺钉和定位销;
3)   方便
·        种类齐全的剖面、连接和接头库可加快框架的创建;
·        种类齐全的楼梯、阶梯和安全罐笼,可加快出入口和走道的设计;
·        可从众多的钢和铝制品轮廓、角、端板、螺钉以及更多零件中进行选取;
·        创建一个包含您自己独特组件的库。
4)   高效
·        优化的用户界面,反映结构框架的设计过程;
·        通过使用合适的连接、接头和装配方法减少废料;
·        按“实际制造”的模样精确地表示结构框架,从而节省材料成本;
·        将制造和生产数据合并到框架定义中以加速装配;
·        精确的 3D 结构框架定义,可在构建结构之前发现设计和生产问题,从而确保装配件的制造一次到位;
功能和规范
1)    支持自顶向下设计过程
·        从概念设计开始,使用基准曲线或导入的几何来创建框架骨架;
·        从标准的类型和规格库中选取和组装梁;
·        通过选择不同的拐角类型来设计梁间的接头;
·        通过从库中选择托架、端板和螺钉来设计连接器元件;
·        定义制造用焊件;
·        自动创建 BOM 信息和梁绘图;
2)  用途广泛
·        钢结构;
·        工业机械;
·        起重机和升降机;
·        海上建筑;
·        建筑;
3)   具有标准铝型材的结构
·        装卸机和封装机;
·        传送带系统;
·        装配线;
·        阶梯和升降机。
4)   含有定制梁的结构
·        门窗;
·        建筑物正面;
·        屋顶。
5)   设计梁之间的连接
·        快速轻松地装配连接器元件;
·        所有必要的特征和修改都在梁零件内部实现 — 非装配特征;
·        连接单元库,包括端板、角、托架和螺钉;
·        向库中添加公司自己的连接件。
6)   其他功能
·        自动创建 BOM,包括坯件表;
·        创建焊件而不管装配体结构为何;
·        自动创建工程图。
发表于 2015-10-19 10:54:55 | 显示全部楼层
AFX宣传介绍
发表于 2015-10-19 15:08:00 | 显示全部楼层
肯定不错的
发表于 2015-10-19 20:32:38 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2015-10-21 20:28:22 | 显示全部楼层
先看看简介
等待验证会员
发表于 2015-10-25 14:04:38 | 显示全部楼层
肯定不错的
发表于 2015-10-30 15:18:43 | 显示全部楼层
先看看简介
发表于 2015-11-6 10:52:48 | 显示全部楼层
正在学习,谢谢分享!
发表于 2015-12-18 13:43:58 | 显示全部楼层
.tudou.com/programs/view/o_ga01Xs-zE/?resourceId=0_06_02_99
发表于 2015-12-31 13:30:50 | 显示全部楼层
先看看简介
GMT+8, 2025-2-1 04:07
