查看: 1834|回复: 6
[已回复] 粗糙度散落了一地
等待验证会员
发表于 2017-12-29 21:58:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
SolidWorks工程图转cad时,必须把比例调成1:1,但是我发现比例一调整,原来标注好的粗糙度,就不附着在原来的图元上(我当初标注时确保在图元高亮时才把粗糙度点上去的),而是散落得到处都是,我得一个一个把粗糙度重新归位,因为标注的工作量非常大,我想知道如何避免这种情况?望大家指教。
发表于 2017-12-30 09:39:54 | 显示全部楼层
和creo的工程图情况差不多。
SolidWorks不知道要怎么做。
原因大概就是工程图缩放了,但是之前做好的标注没有变动。
粗糙度不是调用系统的标注吗?
等待验证会员
 楼主| 发表于 2017-12-30 09:51:26 | 显示全部楼层
代号飞龙 发表于 2017-12-30 09:39
和creo的工程图情况差不多。
SolidWorks不知道要怎么做。
原因大概就是工程图缩放了,但是之前做好的标注 ...
问题是有的粗糙度没有动,譬如主视图的粗糙度都是好孩子,规规矩矩的呆在原来的地方。剖视图就比较零乱,所以感觉这里面用什么规律。
等待验证会员
 楼主| 发表于 2017-12-30 09:53:06 | 显示全部楼层
也想过视图放大以后再标粗糙度,但是那样符号变得很小,很费劲,吃力。。。。
发表于 2017-12-30 14:36:58 | 显示全部楼层
CGKYK 发表于 2017-12-30 09:51
问题是有的粗糙度没有动,譬如主视图的粗糙度都是好孩子,规规矩矩的呆在原来的地方。剖视图就比较零乱, ...
可能是有跟creo类似的绑定视图功能。“绑定”视图的粗糙度可以随比例变化,那些保持不变的粗糙度应该也没有“绑定”相应的视图
29
发表于 2017-12-31 08:56:48 | 显示全部楼层
升级到最新版本看看,电脑系统也要升级 哦,我的2016和CREO4.0一直都没问题,导出全部都是按1:1的给线割的
等待验证会员
 楼主| 发表于 2017-12-31 09:31:15 | 显示全部楼层
公司统一用2012,我个人无法升级。
GMT+8, 2025-3-10 04:54
