查看: 5375|回复: 3
[已解决] 请大师指点 CREO标准件安装闪退
发表于 2015-8-27 11:35:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据教程安装了标准件库  我使用cero3.0  进入装配模块,使用标准件就闪退
861
发表于 2015-8-27 13:13:47 | 显示全部楼层
proe5.0挂标准库时,会出现第一次插入标准件正常,再次插入标准件直接闪退现象。这个问题解决如下:
1.首先打开proe5.0软件,选择“工具”—“选项”,在“选项”界面增加一个配置文件graphics;其值设置为win32_gdi,保存并退出软件。
2.再次打开proe5.0软件,新建“组件”,即可以看到瀑布式的菜单管理器,又能多次插入标准件。本次挂载标准件是在xp系统下,至于proe5.0以上的版本或者win7模式下(注意:若在win7模式下安装,配置文件graphics,其值应为win64_gdi),各位爱好者可以试试,应该没有问题。
186
等待验证会员
发表于 2015-8-27 13:25:24 | 显示全部楼层
你的标准件库是否正确安装,64位系统要使用64位的dll可执行文件,并且要安装野火4.0视图查看器.
重新安装主程序,安装之前卸载干净,并清理垃圾文件
发表于 2017-2-14 10:55:54 | 显示全部楼层
laikankan
GMT+8, 2025-2-20 03:48
