查看: 3128|回复: 1
[求助] 工程图标题栏关联3D参数的问题
发表于 2016-2-23 14:53:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近换了新公司,做工程图模板,设置标题框,遇到一些问题点,请大家帮忙指导。
1.标题栏同3D图的关联问题:
3D文件设置好参数,根据关联方式&+参数名称。
其他项目都搞定,比如质量,料号,表面处理,
但是有一项目无法搞定,就是材料。
材料的参数名称直接为:PTC_MATERIAL_NAME
如果关联后,&TC_MATERIAL_NAME,创建工程图时候,总是弹出菜单管理器询问。表明没有关联成功
直接&材料,也是一样
2.3D图中,参数设置的问题
系统材料这一项,我想修改前面的名称,在关系式中关联,发现无法修改。
另外,想新建,但是,原来的设置,值这一项有下拉菜单,可以选择,这个是怎么做出来的
还有,这个材料是关联到PROE的材料库中的
107
等待验证会员
发表于 2016-2-23 19:44:13 | 显示全部楼层
1、你的3D零件模板要先加材料的。你3D零件模板的参数里有这个PTC_MATERIAL_NAME参数吗?你的材料关系式是这样加的吗?
2、关于材料多名多选问题,在你3D零件模板里的材料,多加几个材料就好了
GMT+8, 2025-2-20 07:02
