查看: 25198|回复: 13
[已回复] creo 许可证丢失解决方法
发表于 2017-9-6 11:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
必须的点重试才可以继续使用
发表于 2017-9-6 11:29:51 | 显示全部楼层
我的也是,一天要出现无数次,不胜其烦
发表于 2017-9-6 12:55:49 | 显示全部楼层
没有设置虚拟网卡
 楼主| 发表于 2017-9-6 13:17:25 | 显示全部楼层
代号飞龙 发表于 2017-9-6 12:55
没有设置虚拟网卡
没设置 之前没设置也没有这问题 用了一段时间就这样了?
858
发表于 2017-9-6 17:01:34 | 显示全部楼层
Creo 4.0 安装视频教程及疑难问题综合贴
http://bbs.creoug.com/thread-68844-1-1.html
等待验证会员
发表于 2017-9-7 15:18:08 | 显示全部楼层
看来有很多人有这样的问题,我来帮楼主解答一下。或许你那个框就不再弹了。
一》首先确保你的《计算机》名,和《用户名》不含中文。有中文可以安装。但几乎弹这个框的概率90%以上。现在CREO4破解方式不一样,偶称之为泘动破解,与以前直接修改程序不一样,那是彻底破掉。现在这个是泘动,就存不稳定的可能性。所以要把不稳定的因素尽可能的减少。如果已经有中文,再改成英文,并修改注册表内的中文名,结果难料,要看人品。全新安装用E文木有问题。
二》关于虚拟网卡,这个问题可用也可不用。若装了虚拟网卡(这个是过去个人电脑没有网卡不能安装常用的招式),不要按视频方法去修改注册表中虚拟网卡的项目名称,默认它的数值大于正常上网的那个,也就是上网的那个优先。也不要点许可证里那个FillLicense.bat,它和那EXE帮你自动修改许可证中的网卡号。也不必要按视频中去添加PROE的PATH环境变量。都是多余的。添加变量只不过是安装PROE时让它识别到你的许可证位置而已。修改网卡号只是让那个批处理获取第一个网卡号。都没必要。
   简单方法:
A>假设你安装了虚拟网卡,把许可证里的PTC_D_SSQ.dat.template改成你喜欢的名字,后缀为dat,如 CREO4_M010_LIC.dat,甚至可以把其它的一律删除。用记事本打开改名的 XXX.dat文件,把里面的《00-00-00-00-00-00》全部改为《02-00-4C-4F-4F-50》。如没装虚拟网上就改为你的真实网卡的卡号。保存并放在你喜欢的地方。你可以自己写一个批处理选择写虚拟还真实网卡。
B>安装CROE ,在许可界面把你改好的许可证用鼠标按住并拖到CREO的那个许可证框里,可以按个回车,稍等验证完毕就可以下一步了。在这个过程中,安装程序会检测到你的真实上网卡号,不要管它,把许可证拖进去可以了。
C>安装了Mathcad的话,记得把破解文件里的Engine 3 Support(x86)改成 Engine 4  Support(x86)再破解。
D>破解 View Express时不要把它复制到CROE的安装目录,这个是特别文件,它的目录是跟随WINDOWS的。【C:\Program Files\PTC\Creo 4.0\View Express】这个才是它的正确位置。若你建模时用的是中文,那这个程序不起作用。它不支持中文显示,你建的零件是一个CROE图标。若是E文则是一个缩略图,会跟着修改变化。
E>安装完后 破解。一般会弹一次防火墙,点取消。不要运行CROE。重启电脑。一定要重启再运行CREO。
F>配置一下启动目录,首次打开CREO时很大概率弹4次防火墙请求,全取消。可以去防火墙里禁止CROE的5个联网程序。如果没弹就没有或只有一个。
理解了偶的意思,可保证不会再弹,渲染也正常。各个功能都正常。可以随意安装卸载。
如果有需求,可把偶的一键破解传上。方便。
发表于 2017-9-7 20:23:19 | 显示全部楼层
学习一下,以前有类似问题出现。
 楼主| 发表于 2017-9-8 07:38:21 | 显示全部楼层
一》首先确保你的《计算机》 ...
三克油,,,,,,
发表于 2017-9-8 09:05:43 | 显示全部楼层
一》首先确保你的《计算机》 ...
谢谢分享!非常详细的说。
64
发表于 2017-9-9 09:47:03 | 显示全部楼层
creo4.0一直都这样!不连网络不会出现!只要一连网络基本上定时出现,特别是在打开大型装配的时候,干活还是creo2.0稳定!
GMT+8, 2025-4-26 07:38
