查看: 9670|回复: 8
[已回复] CREO 怎么把模型和工程图同时导出分享给他人
发表于 2017-5-24 11:08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
CREO 怎么把模型和工程图同时导出分享给他人?  比如说A电脑的整台机器模型和工程图,怎么导出,才能在B电脑里打开
 楼主| 发表于 2017-6-8 15:28:05 | 显示全部楼层
WMG6000 发表于 2017-5-27 14:17
在工程图模式下保存备份。
只能一张一张操作?  没法批量吗
发表于 2017-5-24 14:14:18 | 显示全部楼层
在工程图里面选择保存副本即可, 另外如果你的配置选项设置了,
那么在模型保存副本时,也可以一并输出prt和drw 文件。
 楼主| 发表于 2017-5-25 07:55:12 | 显示全部楼层
那么在模型保存副本时,也可以一并输出prt ...
比如说现在的 机器装配体模型在A文件夹,它调用了同级文件夹B和C下面的零件,按你说的保存副本,可以把所有零件PRT和drw一并输出(包含调用的)??
请问该设置  配置选项里的哪一项
发表于 2017-5-25 09:31:41 | 显示全部楼层
这样的情况只能选择保存备份了,目标文件夹必须是与它们不相关的文件夹。
 楼主| 发表于 2017-5-25 15:21:27 | 显示全部楼层
试了保存备份, 还是只有模型,没有工程图
发表于 2017-5-25 16:24:39 | 显示全部楼层
工程图也可以保存备份啊,同一目标文件夹即可。
 楼主| 发表于 2017-5-26 07:58:51 | 显示全部楼层
试过保存备份了, 模型有了, 但是工程图没一起备份过来
发表于 2017-5-27 14:17:14 | 显示全部楼层
在工程图模式下保存备份。
GMT+8, 2025-3-15 03:45
