查看: 3178|回复: 6
[分享] 拉伸的时候,如何才能拉伸至两个选定的平面?
发表于 2013-4-17 11:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟自学PROE中,在学完基准平面一章后,做练习如下,遇到一个问题,拉伸选项里,只能指定拉伸到一个选定的平面,可是我这个需要拉伸后,与父特征六面体两个侧面都相交,下面第二个图是我用再用拉伸切除做出来的最终效果图,该怎么做才能一次完成呢?
我希望的效果图:
发表于 2013-4-17 12:21:44 | 显示全部楼层
还没有这个功能吧!只能选一个面,你的图是两个面
 楼主| 发表于 2013-4-17 18:58:50 | 显示全部楼层
是呀,只能选一个面,按CTRL也不行
等待验证会员
发表于 2013-4-18 01:24:27 | 显示全部楼层
这里不能这样用。
发表于 2013-4-18 12:01:39 | 显示全部楼层
貌似实现不了啊
488
发表于 2013-4-18 13:43:38 | 显示全部楼层
完全可以 但是步骤也是两部的
你可以用拉伸至 面组 ,这个面组就是你说的哪两个面
创建方法:
1.拉伸曲面----草绘出你你需要的7字形的面租(复制该曲面在延伸也可以)
2.拉伸实体----至面组
 楼主| 发表于 2013-4-18 20:34:07 | 显示全部楼层
sheng 发表于 2013-4-18 13:43
完全可以 但是步骤也是两部的
创建方法:
谢谢版主,还有一事不明,拉伸出的六面体,如何把下面和右面的两个面做成面组呢?
71
发表于 2013-5-7 12:27:08 | 显示全部楼层
有必要省这一步吗
发表于 2013-8-8 16:33:00 | 显示全部楼层
拉伸-曲面
GMT+8, 2025-2-20 06:46
