楼主 |
发表于 2012-6-25 21:23:11
显示全部楼层
Creo 挂载标准件库MONLibs.
1.解压MONLibs文件夹,并全部拷贝在D:\Program Files\下,若不是则对后边步骤中的路径做相应的改动。
2.打开creo安装目录D:\Program Files\PTC\Creo 1.0\Common Files\M020\text中的Config,添加下面5行:
pro_material_dir D:\Program Files\MONLibs\Materials
pro_library_dir D:\Program Files\MONLibs\
pro_catalog_dir D:\Program Files\MONLibs\
protkdat D:\Program Files\MONLibs\protk.dat
save_objects changed
3.编辑D:\Program Files\内的protk.dat 文件(用记事本打开),修改如下两行:
EXEC_FILE D:\Program Files\MONLibs\MON4.dll
TEXT_DIR D:\Program Files\MONLibs\text 《与这两组一样的话不用修改。》
4.添加系统变量,电脑的控制面板下——系统——高级——环境变量——在系统变量下添加以下语句:
MONLIBS_DIR D:\Program Files\MONLibs
5.将将目录内文件mfc80.dll 和msvcr80.dll文件复制到C:\WINDOWS\system32目录下。
6.安装D:\Program Files\Pvx\pvx.exe
7.复制完成后,请依此分别运行下面两个程序
(1) 双击D:\Program Files\MONLibs\pbc.exe生成菜单,然后将生成的MONLibs.ctg文件
Creo1.0复制到D:\Program Files\PTC\Creo 1.0\Parametric\bin 文件夹内;
Creo2.0复制到D:\Program Files\PTC\Creo 2.0\Common Files\F000\i486_nt\obj文件内。
(2)双击D:\Program Files\PTC\Creo 1.0\Parametric\bin\pro_build_library_ctg.bat更新菜单. 《2.0的没有可以不用理》
8.做完以上步骤后,打开creo,新建装配图,就会发现在右上角多出了一个瀑布式的菜单管理器,恭喜你,安装成功了!
我的安装步骤 分享 |
