查看: 25639|回复: 167
[原创] 第七集:Creo/Piping 非规范驱动管道设计:管线库的配置
 火... [复制链接]
21
发表于 2011-11-23 12:30:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
第七集 Creo/Piping 非规范驱动管道设计:管线库的配置
Creo/Piping系列课程07简介:
•  Creo/Piping 管道布线中管线库的配置过程;
配置管线库
在创建管线之前,必须要配置管线库.
•  管线库包含管道的材料、等级、外径以及其他参数的设置.
–  管线库在创建或者输入以后,所有的管道参数将保存在模型的管线特征中.
–  可以设置不同的管线库以用于不同的管道段,因为管道段可能有多种外径、材料和等级.
•  形状类型:指定管道类型,如直管道、挠性管道或者两者都有
•  拐角类型:指定 管道拐角的类型,如折弯、管接头或斜切口.
•  指定管线库的其他参数
–  折弯半径: 列出管道折弯半径参数
–  折弯角度: 列出管道折弯角度参数
–  斜切口长度:列出斜切口长度的参数表,当斜切口数量大于1是才能使用这些值.
–  斜切口编号: 列出斜切口数量,比如,设置为2表示90度的管线有2个斜切口.。
管线库的配置实例:
准备工作
依次执行:文件-管理会话-拭除未显示的
设置工作目录:将附件下载后解压,并设置为工作目录
打开文件ASSY_TOP.ASM【课程所需PRT文件在帖子底端下载】
任务1:创建管线库
1. 关闭所有基准显示
2. 在功能区,选择应用程序
3. 在工程命令组中单击管道
4. 如果需要,在模型树中展开PIPING.ASM
•  在模型树中,选择PIPING.ASM
•  右击选择激活
•  注意:所有的管道特征将在激活的组件中创建
5. 单击设置,在下拉菜单中选择 管线库 > 创建
•  输入管线库名:PIPE_25A,然后回车
•  按照图示设置管线库
•  在管线库对话框中单击保存
•  双击打开piping_data文件夹
•  单击确定, 然后单击管线库配置窗口中的应用
任务2:创建方形管线库
1. 在菜单管理器中单击创建
•  输入管线库名:DUCT_230_160,然后回车
•  按照图示设置管线库
•  在管线库对话框中单击保存
•  单击确定, 然后单击应用
任务3:读取管线库
1. 在菜单管理器中单击读取
•  选择pipe_15a.stk并单击打开
•  单击编辑
•  在菜单管理器中单击 PIPE_15A
•  在管线库对话框中单击应用
•  在菜单管理器中单击完成/返回
管道系列课程07:管线库的配置 【附件】
管道系列课程07:管线库的配置.rar (762.44 KB, 下载次数: 4)
21
 楼主| 发表于 2011-11-23 12:47:23 | 显示全部楼层
课程07完结
发表于 2011-11-23 12:52:42 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!
发表于 2011-11-23 14:00:18 | 显示全部楼层
顶你,谢谢斑竹
发表于 2011-11-23 14:45:44 | 显示全部楼层
学习下,,,,没用过的,,
发表于 2011-11-23 14:52:17 | 显示全部楼层
本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览
发表于 2011-11-23 15:06:42 | 显示全部楼层
好教程,学习中,谢谢分享
发表于 2011-11-23 15:17:44 | 显示全部楼层
回复 1# wxf3792
    谢谢,这方面的资料真是太少了,
发表于 2011-11-23 17:36:53 | 显示全部楼层
谢谢提供这么好的教程
发表于 2011-11-24 07:34:09 | 显示全部楼层
管道一直都没有仔细学过,现在有教程正好学习学习,谢谢
GMT+8, 2025-1-12 18:57
