查看: 3211|回复: 4
[分享] CREO3.0 M050设计探索功能介绍(2)
发表于 2015-7-25 15:22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
CREO3.0 M050
设计探索新增功能介绍:
1、设计探索
2、“设计探索”可用
在“设计探索”中存储更改
可使用“设计探索”来探索设计更改,但不提交更改。
       用户界面位置:单击“文件”(File) ▶ “管理会话”(Manage Session) ▶ “设计探索会话”(Design Exploration session),然后单击“启动”(Start) 或“打开”(Open)。
       更改产品设计和发掘全新的设计思路在技术层面上往往颇具挑战性,在使用多个相互依赖的元件开发复杂系统时尤为如此。通常,此过程包含将模型手动备份到文件夹中、重复关闭和清除PTC Creo Parametric 会话以及手动重新访问和审阅大量的小版本,直至做出决定。“设计探索”有助于简化评估新设计和决定设计更改的流程。在PTC CreoParametric 中,打开一个模型。要开始探索新思路,请单击“文件”(File) ▶ “管理会话”(Manage Session) ▶ “设计探索会话”(Design Exploration session) ▶ “启动”(Start) 打开“设计探索”会话,然后在“名称”(Name) 框中键入会话名称。此处即为所有探索思路的存储位置。PTC Creo Parametric 会话内容的快照将保存至检查点“修改前”(Premodified)。现在,您可以开始体验设计,而不必担心原始模型。执行更改期间,可添加检查点。各检查点仅存储自最后检查点开始的增量模型更改。为进一步进行说明,您可以提供检查点名称和备注,还可以定义要使用的关键字,例如随后搜索检查点时所使用的关键字。可在检查点之间切换,而不丢失信息。在“设计探索”会话中,多个模型小版本在活动检查点中被捕获后被替换。这样便不需要将模型手动备份至不同位置或每次在不同的设计小版
本之间切换时清理会话。当所操控的模型位于已具有后继者的活动检查点中时,可创建新检查点序列并形成不同的分支。借助分支,可同时开发和评估多个新思路。各个分支代表设计的不同方向。如果不再需要某些沿着分支的检查点,则可将其删除,但不会丢失后续小版本中的信息。如果缩短分支,则已删除检查点中的小版本将合并到其后继者中。也可以删除整个分支。可在“树”(Tree) 视图或“时间线”(Timeline) 视图中浏览“检查点树”(Checkpoint Tree)。沿着活动路径的检查点会以深色字体显示,这样更容易在同一序列中定位早先的检查点。可浏览以浅灰色字体显示的不同分支。如果准备好做决定,则可接受带所选设计的检查点,然后返回到PTC Creo Parametric 会话。可将全部会话数据保存在指定.TMZ 文件中。沿指向此检查点的路经的所有模型小版本将应用于启动“设计探索”会话的模型。
在“设计探索”中存储更改
       其他人可查看您提议的更改。
       如果您希望其他人能够查看您的设计,则可分发包含您的设计的.TMZ 文件。之后,其他人便可探索您的思路或添加他们自己的思路。默认情况下,“设计探索”仅存储增量更改。第一个“修改前”(Pre-modified) 检查点仅存储指向起始模型位置的路径。如果您打算将会话数据发送至无权访问同一文件系统或原始模型位置的用户,则可将所有起始模型添加至.TMZ 文件。为避免混淆体验设计与实际设计,对.TMZ 文件的内容进行了加密和压缩。
CREO3.0 M050新增功能介绍(3)——零件建模
发表于 2015-8-2 09:08:13 | 显示全部楼层
不错,最好有实例!
发表于 2015-8-19 12:25:45 | 显示全部楼层
大师兄,你好!  下载的CREO3.0 M050里没有找到单机许可文件,能告诉我哪里有下载吗? 谢谢
858
 楼主| 发表于 2015-8-19 12:31:53 | 显示全部楼层
你下载M050里面应该都是有的!
发表于 2015-8-19 13:08:30 | 显示全部楼层
谢谢大师兄的及时回复,我在http://bbs.creoug.com/thread-64050-1-1.html里的百度网盘里下载的64位版本,文件名为:MED-100WIN-CD-400_M050_Win64.rar,在里面确实没有找到许可文件。如果有地方可以下载,还望大师兄告知。谢谢
GMT+8, 2025-4-26 18:32
