查看: 1465|回复: 1
[原创] 干货!干货!泵是如何分类的?
发表于 2015-12-5 22:54:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、根据液压泵数量多少,可分为:
    单联泵、双联泵、多联泵(三联泵以上)
二、根据液压泵的能提供最高工作压力大小,可分为:
    低压泵(最高压力小于7Mpa)
    中压泵(最高压力小于32Mpa)
    高压泵(最高压力小于60Mpa)
    超高压泵(最高压力大于100Mpa)
三、根据液压泵工作时容积变化形式,可分为:
    定量泵和变量泵
四、根据液压泵内部结形式不同,可分为:
    齿轮泵、叶片泵、螺杆泵、柱塞
齿轮泵
        柱塞泵
发表于 2015-12-7 09:53:56 | 显示全部楼层
谢谢分享 支持一下
GMT+8, 2025-4-22 12:34
