查看: 11908|回复: 35
[原创] 七夕福利—玫瑰花CREO3.0教程(图文)
发表于 2016-8-7 12:07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
七夕节到来!3D世界网特此推出各个软件的玫瑰花图文教程
想不想尝试一下赶快点击下面链接,欣赏不同的玫瑰花
NX11.0之七夕玫瑰花图文教程分享—— 送给心爱的她~·
(出处: UG爱好者)
SolidWorks之七夕玫瑰花图文教程分享——送给心爱的她!~
(出处: 精诚网)
CATIA之七夕玫瑰花图文教程分享——送给心爱的她!
http://bbs.creoug.com/thread-67907-1-1.html
(出处: 精诚网)
模型下载 玫瑰花prt.rar (692.74 KB, 下载次数: 18)
CREO3.0精彩图文,做的不好望笑纳!
1.新建零件,第一步画花苞,进入旋转命令,绘制几何中心线。
2.绘制花瓣,为了使花瓣错差起来,中心线偏执2mm,旋转的角度设置140,当然这些参数可以调整。
3.对于花瓣的边做一下修剪,首先绘制曲线,点击-样式-曲线-参考选择曲面,然后在绘制花瓣边的形状,这个比较灵活,就自己的审美,
如果对于自己的曲线不满意,可以进行曲线编辑。调整到自己满意为止。
4.然后选择花瓣,点击修剪命令-选择修剪方向和修剪曲线。
5.为了进行阵列,我们先把这几个操作放到一个组里。
6.阵列,选择轴向阵列,设置阵列数目及角度,阵列数目一般选择3到4个。
7.继续绘制花瓣,按照2.3.4.5.6.的步骤循环操作,这时对于自己的审美就有要求了,你尽量控制好曲线的样式,最外围的花瓣也就是花瓣的衣服和骨架,一定要画好了,
8.玫瑰花部分基本完成,绘制枝条与叶片,
PS:大师兄送给大家一首“单身狗之歌”
      《单身狗之歌》:
两个黄鹂鸣翠柳,你还没有女朋友。
雌雄双兔傍地走,你还没有男朋友。
一江春风向东流,你还没有男朋友。
问君能有几多愁,你还没有女朋友。
抽刀断水水更流,你还没有男朋友。
举杯消愁愁更愁,你还没有女朋友。
路见不平一声吼,你还没有女朋友。
此曲只应天上有,你还没有男朋友。
我也是条。。单。。身。。狗。。
36
发表于 2016-8-8 08:28:28 | 显示全部楼层
6666。。。。。。。高手求拖走
发表于 2016-8-8 08:45:59 | 显示全部楼层
学习了
等待验证会员
发表于 2016-8-8 10:26:09 | 显示全部楼层
谢谢分享,,,学习下
等待验证会员
发表于 2016-8-8 17:10:47 | 显示全部楼层
楼主,面组3D打印出来是什么样子的?
858
 楼主| 发表于 2016-8-8 17:19:50 | 显示全部楼层
iambnl 发表于 2016-8-8 17:10
楼主,面组3D打印出来是什么样子的?
你可以加厚的
发表于 2016-8-8 22:26:40 | 显示全部楼层
大师兄。我把它转成stl的时候花瓣没了,就剩一根光棍了,这是说我注定光棍的节奏吗
发表于 2016-8-8 23:55:13 | 显示全部楼层
七夕快乐!
等待验证会员
发表于 2016-8-9 08:11:38 | 显示全部楼层
你的回答太幽默了
发表于 2016-8-9 08:22:30 | 显示全部楼层
我也是,转成stl的时候花瓣没了,就剩一根光棍了.....注定光棍
GMT+8, 2025-4-4 07:28
