查看: 3365|回复: 0
[分享] Creo Parametric 2.0 布线电线和缆-布线带缆
发表于 2015-8-9 10:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我们来看下布线带缆
这可以通过在“布线”(Route) 组中单击布线缆”(Route Cables) 来启动“布线缆”(Route cables) 对话框,以布线装配中的带缆。
Creo parametric 布线
Creo parametric 布线
1 - “布线缆对话框
然后在“布线缆”(Route cables) 对话框中,单击新建带缆”(New Ribbon Cable) 开始布线带缆。
在“布线缆”(Route cables) 对话框中,下列选项可供使用:
·        “缆/线”(Cables/Wires) 选择区域 - 沿着对话框的左侧,可在此区域中查看正在布线的带缆和导线。
·        “线轴”(Spool) - 定义要用于布线带缆的线轴。
·        “名称”(Name) - 指定要布线的带缆的名称。
·        “自参考”(From reference) - 带缆要从中开始布线的连接器坐标系。
·        “至参考”(To reference) - 要将带缆布线到其中的连接器坐标系。
·        “布线类型”(Route Type) - 定义用于布线指定缆的方法类型,包括“简单布线”(Simple Route) 和“沿缆”(Follow Cable)。
带缆的布线方法与电线的布线方法非常类似。但是,在插入新定位点时,可使用以下带类型之一来指定带缆通过该定位点布线的方式:
·        “直通”(Through) - 通过位置点布线带缆,同时维持带缆的方向。
Creo parametric 布线
Creo parametric 布线
2 - 使用直通带类型布线的带缆
·        “折弯”(Bend) - 以指定的半径在位置点处折弯带缆。
·        “摺”(Fold) - 像折叠纸张一样在位置点将带缆折叠起来。此带类型适用于尖角。
Creo parametric 布线
Creo parametric 布线
3 - 使用摺带类型布线的带缆
任务1. 在缆装配中布线带缆。
1.     仅启用下列“基准显示”(Datum Display)。
2.     从“外观库”(Appearance Gallery) 类型下拉列表中选择外观管理器”(Appearances Manager)
3.     在“外观管理器”(Appearances Manager) 对话框中单击文件”(File) > “打开”(Open)
4.     选择 WIRE_COLORS.DMT,然后单击打开”(Open)
5.     单击“警告”消息窗口中的全部覆盖”(Override all),然后单击关闭”(Close)
6.     在功能区中,选择应用程序”(Applications) 选项卡。
7.     在“工程”(Engineering) 组中选择”(Cabling)
8.     仅启用以下“布缆显示”。
9.     在“逻辑数据”(Logical Data) 组中,单击线轴”(Spools) 并在“菜单管理器”中单击列表”(List)
10.   请注意各种可用的 RIBBON 线轴。
o   单击关闭”(Close)
11.   单击“线束”(Harness) 组中的修改线束”(Modify Harness),然后单击“菜单管理器”中的HARNESS_1 > “完成”(Done)
12.   从“布线”(Route) 组中选择布线缆”(Route Cables) file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image004.gif。
13.   在“布线缆”(Route cables) 对话框中,单击新建带缆”(New Ribbon Cable)
o   从“线轴”(Spool) 下拉列表中选择 RIBBON_15。
o   选择 RIBBON_1,然后按住 SHIFT 键选择导线 RIBBON_1:15。
o   在图形窗口中,右键单击并选择”(From)
o   选择 M-01 连接器上的 ENTRY 坐标系。
o   对于”(To) 收集器,选择 R-01 连接器上的 ENTRY 坐标系。
Creo parametric 布线
Creo parametric 布线
14.   在“布线缆”(Route cables) 对话框中,单击应用”(Apply)
15.   从“图形中”工具栏中,单击粗缆”(Thick Cables)
Creo parametric 布线
Creo parametric 布线
16.   在“布线缆”(Route cables) 对话框中,单击确定”(OK)
17.   单击中心线”(Center Line)
任务2. 将定位点插入到带缆。
1.     在图形窗口中,选择 RIBBON_1,然后右键单击并选择插入位置”(Insert Locations)
2.     选择定位点。
Creo parametric 布线
Creo parametric 布线
3.     在“位置”操控板中,可注意到“带”类型被指定为穿过”(Through)
4.     在“位置”操控板中,单击预览特征”(Preview Feature)
Creo parametric 布线
Creo parametric 布线
5.     在“位置”操控板中,单击恢复特征”(Resume Feature)
6.     在“位置”操控板中,从“带”类型下拉列表中选择折弯”(Bend)
o   将半径改为 12
7.     单击预览特征”(Preview Feature)
Creo parametric 布线
Creo parametric 布线
8.     单击恢复特征”(Resume Feature)
9.     在操控板中,从带类型下拉列表中选择”(Fold)
10.   在“位置”操控板中,单击完成特征”(Complete Feature)
11.   禁用坐标系显示”(Csys Display)
12.   单击粗缆”(Thick Cables)
13.   单击位号标签”(Ref Designator Labels) 以禁用其显示。
Creo parametric 布线
Creo parametric 布线
GMT+8, 2025-3-14 06:05
